Hvordan lage pizza
Jeg har kjøpt pizza deig rund 280 gram, må jeg nå bare kjøpe pizza saus? Vil ha pølser og ost på pizzaen kanskje noen anbefalinger for å gjøre pizzaen bedre ? Første gangen jeg lager hjemmelagd pizza.
Endret av lion33
Tomatpure evt. tomatsaus, tilbehør etter eget ønske og ost.
Ta en halv løk, hakk den grovt og fres den blank i litt olivenolje i en kjele.
Ha en boks grovhakkete tomater i kjelen sammen med en teskje eller to med tomatpuree.
La det småkoke 10-15 minutter så det blir passe tjukt, smak til med salt og de krydderene du har lyst på.
Og vil du prøve noko anna, så finnes det tusenvis av oppskrifter på nettet. Kun fantasien set grenser for kva du puttar på ein pizza.
men det er noe du må ha på pizzaen tomatsaus eller pizzasaus ikkesant den røde sausen så kan jeg ha på hva jeg vil ?
Tror jeg vil bare ha pølser og ost vet ikke om noe annet som kunne gjort det bedre, vil helst ikke ha noe salami i dag skal også ha noen andre ting vet ikke hva det heter
Endret av lion33
Pizza-saus på glass er ikke noe godt. Lag den selv.
Dragavon's tips lenger opp er et godt utgangspunkt. Å bare kline på med tomatpure på deigen er ikke spesielt godt.
hvordan lager jeg den selv meninga er å ikke bruke så langt tid :p
Nok en straffe som å se reprise hva fader .....
Mitt forslag til hjemmelaget pizza:
* Bland 500 g hvetemel (tipo 00), 10 g salt, 10 g honning, 2 g hvetegluten, 15 g tørrgjær og 310 g lunket vann i en eltemaskin (juster vannmengden slik at deigen løsner fra sidene, men klister seg i bunnen). Elt i 10 minutter, la deigen hvile i 5 minutter, elt i 10 minutter. Del deigen i 4 og rull hver del til en bolle (dra gjerne i deigen, og klem den sammen igjen noen ganger - dette forbedrer strukturen) - hev i 1 time.
* Mens deigen hever freser du løk og hvitløk i olivenolje til det blir blankt, tilsett så en boks med dine favorittomater, smak til med salt og kajennepepper, kok i 45 minutter i trykkoker (1 bar), kjør sammen med stavmikser og gi den en skvett god olivenolje. Kan variere med diverse urter eller for eksempel svarte oliven. Gulrot og stangselleri er også fine ingredienser i en tomatsaus.
* Putt pizzasteinen i oven og varm opp til minst 270 grader på undervarme + varmluft. La pizzasteinen bli skikkelig varm (omtrent 30 minutter).
* Klem ut pizzadeigene og ved å vende dem over hånden lar du tyngdekraften utvide dem til du får en fin og rundt pizza i omtrent en tallerkenstørrelse.
* Påfør et tynt lag med tomatsausen, et tynt lag mozzarella og topping etter eget ønske. Spekeskine, reker, pepperoni, blåskjell, kjøttsaus, skine osv er gode valg.
* Legg pizzaen på en pizzaspade med litt mel på og sleng den inn i ovnen. Stekes i omtrent 5 minutter. Følg med, mot slutten er sekundene avgjørende.
* Ta ut pizzaen og avkjøl den litt på en rist, skvett litt god ekstra virgin olivenolje på og server!
Pizza er som lapskaus. Nesten samme hva du blander sammen blir det spiselig.
Min variant innebærer hjemmelaget bunn, firekantet så den passer i stekeovnen.
Stekt kjøttdeig med pepper, masse tomatpuré, mais, paprika, løk og så blir alt dekket med Norvegia. Jeg bruker ostehøvel, ikke rasp.
Det er vanskelig å gjøre feil. Min pizza er langt unna den tynne italienske varianten. Og den er veldig god :-)
Tror den oppskriften der blir litt komplisert for en førstegangs pizzabaker :)
Med den oppskriften ville han blitt førsgegangs pizzabaker. Man blir ikke pizzabaker av å kjøpe deig, kjøpe saus og strø revet gul greie over. Hovedpoenget er at hjemmelagd pizza innebærer at man lager deigen hjemme, lager fyllet hjemme og bruker ekte ost. Hjemmelaget pizza kan lages på et utall måter og man trenger ikke følge noen oppskrift til punkt og prikke.
Endret av Simen1
Den beste pizzasausen, etter min mening (den er også mye raskere enn de andre forslagene nevnt over):
1 boks hakka tomater
2 fedd hvitløk, finhakket
3-4 spiseskjeer olivenolje
Fersk basilikum om du har, stor neve
Ha olivenolje i en kjele til det blir varmt, ha så i hvitløken og stek det forsiktig i ca 20 sekunder for å få vekk den rå smaken. Ha så i tomater og fersk basilikum. La dette koke sammen i ca 2 minutter.
Etter dette setter du frem en stor bolle med en fin sil over. Hell tomatsausen oppi silen og dytt sausen i gjennom slik at den blir fin og jevn. Avkjøl og bruk.
Endret av ahpadt
Ja, men det må være måte på kva man skal forlange av en som aldri har prøvd å lage pizza før. En slik oppskrift er helt unyttig for en som ikkje kan noe, den er for godt viderekomne.
Ikke noe jeg har tenkt å gjøre fast, selvfølgelig. Men sett i lyset av at jeg allerede har en halvferdig deig som bare mangler mel, og butikkene er stengt. DA må det vel funke som en dårlig backup?
Nei. Potetmel er ikkje egnet.
