Kavroom Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Jeg har en xp2500 barton og et Asus A7n8x deluxe 2.0 kort og TwinMos pc3200 512M m/winbond CL2.5. Jeg får ikke dette til å kjøre sammen i det hele tatt. Jeg må sette ned minnehastigheten til 133 MHz og timings til 8-4-4-3T for å komme gjennom memtest86 uten at maskinen henger. Memtest86 rapporterer ikke feil, den bare henger på andre settings. Er det noen som har erfaringer med denne kombinasjonen og klarer minimum å kjøre minne i sync med cpu på 166? Er det feil på minnebrikken jeg har fått eller kan det skyldes noe annet? (Poweret mitt er på 340W og jeg bruker et gf2ti500 skjermkort.) Lenke til kommentar
Nikro Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Eg har det samme problemet men eg får faktisk til å kjøre dei på 200 men det er litt ireterandes med tanle på at det er berre halv parten... -Nikr0 Lenke til kommentar
Kavroom Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Litt usikker på hva du mener nå Nikro. Har du satt frekvensen på minnet til 100MHz slik at minnet kjører på 200 MHz? (Jeg kjører på 133Mhz d.v.s. 266 DDR og syntes synd på meg selv...) Lenke til kommentar
alDoz Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Det er faktisk en feil ved hovedkortet ditt.... Snakket med en ansatt på Psdata i dag som sa at de ofte har problemer med minnebrikkene på enkelte nforce-brikkesett..... Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Har samme HK,minne og CPU,kjørte tidligere på 200mhz SPD,vet ikke helt hva det betyr?Men,kunne ikke spille C&C Generals MP.Kræsja til desktop med error : "Serios hardware et eller annet" .Satte minnet på 166mhz,hjalp ikke.Klokket CPU opptil 200 FSB og 10,5 .Det hjalp gitt,helt til maskinen nektet å starte normalt.Pc`en booter ikke opp engang,må dødlegge bak på PSU.bruke resett knappen og av/på knappen flere ganger før maskinen starter opp igjen.Noen ganger er BIOS på default,starter på nytt,uten å gjøre noe instillinger.Da har den gått tilbake igjen. Defekt BIOS...........Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiha Lenke til kommentar
Kavroom Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Det er ikke sikkert bios er defekt Karasjok. Mulig den har en safe mode som den hopper til om den svetter litt. Tror heller det er noe annet. Hvis bios var defekt ville du vel hatt større problemer? Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 OK...skal prøve å stille BIOS på normal igjen.Mener å ha prøvd det,maskinen nekter å starte på normal måte.Den booter nemlig ikke opp,selv ikke når jeg resetter på HK. Men den funker sånn halvveis. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Problemet ditt ligger i volt og RAM Precharge i timinga. Måtte ha ny BIOS til EPoX kortet mitt og der var det mulighet for å sette den på AUTO. Da funket alt helt perfekt, kjører også volten på AUTO, litt høyere timings enn de som produsenten har satt på By SPD. Men det er fortsatt raskt nok og stabilt. Lenke til kommentar
Kavroom Skrevet 13. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2003 Nei. Jeg har prøvd å justere ram timings frem og tilbake. Det er ikke det. Antar at det er et problem med hovedkortet. Kommer til å bytte det. Lenke til kommentar
