Annlegg til russebil? Trenger hjelp ang oppsett
Heisann. Vi har kjøpt inn et uteanlegg fra billebro og tenkte i tillegg å ha en sub stående mellom disse. Og så ha et inneannlegg. Så lurte vi på om det var mulighet for å bare bruke inneanlegget , eller bruke alt samtidig, da vi må nok ha aggregat i gang for å bruke uteanlegget og det er vel ikke lov å kjøre med det på og lyden blir dårlig når man lukker bakdørene. Så vi lurte på om det var mulig å ha muligheten til å kunne bruke kun inneanlegget eller begge samtidig?
Tenkte å ha bare et billig helt enkelt inneannlegg? Har dere noen anbefalinger der? Takk på forhånd :)
Skjøne ikkje kva du meiner her. Skal du ha eit anlegg i bilen og eit inne?
Tenkte et anlegg som kan spille inne i bilen når vi kjører og så to store høytalere som skal spille ut bakdørene når vi står i ro. Og om det går ann å koble det opp på en måte at en kan velge å bare spille musikk fra det som er skal spille mens vi kjører eller å spille fra alt samtidig.
Hva mener du med det cossirmk? Kan du utdype?
Forsterkeren dere har kjøpt til disse store høyttalerene du linker til, er det en forsterker til bil (12 volt)? Eller er det en forsterker som går på 230 volt? (strømnettet i hus)
Hvis det er sånn at den går på 230v så må dere jo fore den med 230v, og da må dere ha agregat som du snakker om. Er alt beregnet for 12 volt så er det greit, da trenger dere ikke agregat for å drive anlegget, men da vil dere trenge litt batterikapasitet ;)
Planen var å kjøre de med aggregat ja og annet vi skal ha. Var og derfor vi tenkte å ha muligheten til å kunne velge å bare bruke ett om gangen siden de høytalerne må jo ha aggregat. Og det er vel ikke lov å kjøre med aggregat i gang?
Da blir det enkelt. Dere kobler opp alt inne i bilen som bilstereo med 12v, også kobler dere 230v forsterkeren til agregatet. Signalet fra spilleren deler dere med y-ledd (evt line out fra bilforsterkeren hvis den har det). Så lenge agregatet og forsterkeren ikke er på, så vil kun det i bilen spille. Når dere fyrer opp agregatet og forsterkeren, så blir det lyd i alt. Så kobler dere en batterilader av litt kvalitet til batteriet i bilen, og agregatet, slik at bilen ikke går tom for strøm når dere står stille og spiller :)
