[Løst] MBP 2012 slår seg ikke på
Opplevde i dag at min Macbook pro 2012 brått slo seg av, og ikkje lar seg slå på igjen.
Straumkabelen blinkar grønt, medan kona sin (macbook pro)kabel blinka gult då eg prøvde å kobla den til.
Dette skjedde samstundes som at eg kobla til iphone-en via eit iphone-batterideksel (som har ein 30 pins kontakt) og ein uoriginal usb-kabel.
Kan det vera årsaka?
Eller kan dette løysast på ein enkel måte før eg kontaktar Apple-kundekontakt?
Er det forresten vederlagsfritt å bruka kundekontakten til Apple når maskinen er kjøpt på Elkjøp?
Det har jeg opplevd et par-tre ganger på min Macbook, altså at den ikke vil skru seg på.
Løsningen er å skru av bakdekselet og koble ut tilkoblingen for batteri, og koble den til igjen.
Det tar litt tid å skru av bakdekselet, men der har du penger spart :)
Ok.
Takk begge to.
Det stemte i alle fall det med å kobla av og på batteriet.
Macbook-en er nå oppe og går igjen.
Men skal ta med meg tipset om SMC, dersom det same skjer igjen.
Det einaste eg er litt usikker på, er om dette kan ha noko å seia for garantien. Kom til å skrua opp dei to skruane til batteriet med litt feil verkty, innan eg såg at det ikkje var nødvendig og at det berre var å kobla av kabelen. Så vidt eg veit har Apple ei niditig skjekkliste i forhold til garanti.
På den andre sida blir det for dumt å levera maskinen inn for noko sånt.
