Pls program ved hjelp av Alpha programming.
Hei. Vi holder nå på med et prosjekt på skolen. Vi går vg1 eletro og våres oppgave lyder slik: :
Dere skal lage et program til PLS som skal utføre oppgaven. En dør skal åpne når rett kode slåes inn på 4 knapper, når rett kode er oppfulgt så skal dørmagneten aktiveres i 8 sekunder og slås av igjen. Vi skal og ha en rød lysdiode for å symbolisere at man trykker feil kode. Og en grønn diode for å symbolisere rett kode.
Vi sliter veldig og takker for alle behjelpelige svar.
Hvordan er inputen fra kodepanelet?
Ka tenker du på ? Pls er ikkje vårt sterkeste tema ;) hehe
Vi har hvertfall 15 input og 9 output på de plsène vi bruker. Er hvertfal fra mitsubishi ;)
Endret av Raviidos
Så hvordan kommer tallene inn i pls'en? Sender panelet bare et "godkjent kode"-signal eller kommer hvert tall inn og må sammenliknes med rett kode?
Vi bruker en sånn "kalkulator" eller et egent program. F.eks ( Aplha eller gx)
Så den er en del av pls'en? Kan du ikke da bruke en funksjonsblokk i gx works?
Ja, du kobler den til via en ledning. Jo skal nok gå ann det. Problemet er at vi ikke her helt sikker på det programmet. Har omtrent ikke brukt det. Så det er der utfordringen kommer. :/
Dette dreier seg nok om ladder programmering og VG1 vil jeg gjette.
Ganske fiks oppgave. Måtte tenke en hel del for å komme på hvordan denne kunne løses i ladder.
For alle slike oppgaver så gjelder det vel det prinsipp at skal man lære noe, så må man først legge ut et løsningsforslag selv, og så kan man sikkert få noen tilbakemeldinger på det.
Oppgaven bør kunne løses med nær sagt hvilken som helst PLS som kan programmeres i ladder, hvilket gjelder de aller fleste.
Stemmer det ;) Du har vel ikke noen gode ideer på gang ? :D
Hei! Jeg er da på samme gruppe som Raviidos under dette prosjektet. Her er da et lite utkast av hva vi har kommet fram til: http://bildr.no/view/c01vUnB2
Litt usikker på hva dere har lagd her, det jeg umiddelbart ser er at det er 4 innganger som ser ut til å være brytere? Ingen tidsfunksjon?
Tror dere får bedre hjelp om dere kommenterer programmet slik det er i dag og hvordan dere kom frem til det.
Hei!
Vi har lagd det slik at : 1 0 1 1 er koden for å komme seg inn. Siden det er en av de 16 kombinasjonene vi kan bruke. Men det er sånn at vi også kan taste den inn sånn som dette : 1101 og det er jo feil kode. Vi er også ganske usikre på hvor vi skal plassere de diverse tidsfunksjonene.
Det jeg mente med kombinasjonen er at:
Når bryter 1, 3 og 4 står inne så skal vi få grønt lys og godkjent.
Men visst vi taster den inn i rekkefølgen: 4, 3 og 1 så får vi også godkjent noe vi ikke skal.
Programmet er det samme som på bildet! :)
Hei!
Er det slik at dere skal bruke brytere eller skal dere bruke ett faktisk panel til dette? Ser dere har vist til noe tidligere men nå virker det som om dere bruker 4 brytere med 2 posisjoner?
Hei!
Hei! Vi skal bruke brytere og ikke et faktisk panel.
Hei!
Er det fastsatt hvilke brytere som skal være inne for å åpne døren? Eller er det valgfritt?
Hei!
Vill påstå og si at det er valgfritt!
Klarte ikke helt å se for meg hvordan det programmet som er postet over fungerer. det er laget som funksjonsblokk, og jeg vil vel mene at det ville være lettere å lese hvis det var utarbeidet i ladder.
Uansett så er det vel to hovedprinsipper for hvordan denne oppgaven kan løses.
Enten så kan låsen "låses opp" ved at for eksempel 4 brytere betjenes samtidig. Dette er jo forholdsvis enkelt å programmere, for det blir jo en og "funksjon". (Og så må det finnes noen ikke for betjening av feil knapp.)
Alternativt så kan prinsippet være at man skal taste inn ett tall ad gangen, for eksempel 3-2-4-6
Den siste varianten blir jo litt vanskelig å programmere og det blir jo som en slags sekvensstyring.
Vet ikke om programmet over er ment å fungere på en ene eller den annen måte ? (Alle knapper samtidig eller en ad gangen ?)
Endret av arne22
