Ny stasjonær, støy
Hvorfor heller ikke kjøpe?
Western Digital BlackDual drive 120GB
Fordi den kostet tre ganger så mye som den jeg hadde tenkt å kjøpe.
Du skal da ikke legge noe særlig på SSD'n. Der skal du ha Windows, Office, Photoshop og slike programmer.
Det er ikke der flaskehalsen er med mitt bruksmønster, så da ser jeg ikke noe poeng med en SSD. Endret av Tåkelur
Dumt spm #1: Når jeg ser kabinetter med x antall usb-porter, men usb-portene er jo på hovedkortet, dette skjønner jeg ikke. Blir usb-portene på kabinettet bare stående ubrukelige?
https://www.komplett.no/asus-b85m-g-socket-1150/782480
#2 Kan jeg sette ha to disker i denne ved å plassere en av dem i den synlige ekspansjonsbrønnen?
https://www.komplett.no/in-win-bk644-micro-tower-hvit/769513#!tab:extra
#3 Kan jeg ha en 2.5" disk i et 3.5" spor med et adapter?
#4 Kan jeg ha en 3.5" dvd-leser i 5.2"-sporet med adapter?
Endret av Tåkelur
Åhhh, du har virkelig ikke lyst på et kabinett MED strømforsyning til 570kr...
Hva er i veien med det, + alternative forslag?
> Og USB-kontakter på kabinettet kobles til hovedkortet med kabler.
Når jeg gjorde dette var det ikke så mange kontakter på selve hovedkortet. Så derfor stusset jeg litt, men etter å ha lest spesifikasjonene hos asus skjønner jeg at det er muligheter for så mange kontakter.
Det hovedkortet har 6 interne USB-porter på hovedkortet som du kan koble til kabinettet. I tillegg har du 6 USB-kontakter på baksiden av hovedkortet klar til bruk.
Når det gjelder kabinett og strømforsyning får man absolutt hva man betaler for. Du nevnte i første post at støy var et viktig moment, og da spørs det hva du forventer å få når forslaget koster 570kr for begge deler kombinert. Normalt hoster man opp rundt 500-800kr for PSU alene, og gjerne 500-1000kr for kabinett i tillegg.
Strømforsyning er faktisk en ganske vital del av pc'n, som skal levere strøm til alle komponenter, uten for mye hickups og krøll. De blir ofte varme, med tilhørende viftesus.
Personlig ville jeg satset på en strømforsyning av litt høyere kvalitet, rett og slett fordi det er et viktig komponent, som man gjerne beholder i mange flere år enn både CPU og ram.
Hva er budsjettet ditt?
Billigst mulig.
Kabinettet skal helst se bra ut også.
Støysvakt oppsett og lav pris henger ikke sammen. Skal du få fornuftige svar, så må du si noe om hvor mye du er villig til å legge ut. Nedenfor er støysvake komponenter av god kvalitet. Frakt er gratis så lenge du handler for mer enn kr 3000 hos Dustin home:
Må si meg enig med det over. Om du velger et billig kabinett er det ofte preget av kjip plast som ikke hverken ser ut eller tåler særlig mye.
Om jeg skal gi et forslag til kabinett så se på Fractal R4. Billig og solid.
Ikke spar penger på strømforsyning. Det er fyfy :nei:
Fractal Design Define Mini Sort faller ikke i smak utseendemessig.
>Fractal R4
Det var jo et ATX-kabinett. Jeg skal ikke ha så stort.
Jeg fant dette kabinettet, jeg tror det er bra nok. Hvis ikke får jeg kjøpe et bedre senere. Det fyller ihvertfall mine behov betydelig bedre enn det billige, det er helt klart.
CoolerMaster Silencio 352
http://www.netonnet.no/art/data/komponenter/kabinett/tower/coolermaster-silencio352/193214.7055/
Hvordan vet jeg om en PSU passer i kabinettet? Kan jeg bare gå ut i fra at de passer?
Ang. prosessorvifte så prøver jeg med den medfølgende og kjøper evt. en mer stillegående senere dersom det fortsatt er behov. Jeg noterer meg forslagene deres.
Endret av Tåkelur
Nei, vent CoolerMaster Silencio 352 var også "romslig". Jeg vil ha et som tar liten plass.
Skal du ha noe særlig mindre enn Fractal Design Define Mini og CoolerMaster Silencio 352, må du heller kikke på m-ITX kabinetter.
http://www.dustinhome.no/product/5010763563/corsair-obsidian-250d-m-itx-black/
http://www.dustinhome.no/product/5010656796/silverstone-sugo-sg05-mini-itx-usb3-0-300w-black/
http://www.dustinhome.no/product/5010643203/lian-li-minitower-pc-q02b-m-itx-300w-black/
Det øverste tar standard størrelse strømforsyninger, de to nederste leveres med strømforsyning.
Det finnes en rekke andre å velge mellom. Micro-ITX hovedkort er generelt dyrere enn m-ATX. I tillegg er varme-/støyproblemet en større utfordring på mindre kabinett.
>Fractal R4
Fractal R4 og CM Silencio er jo nesten identiske med unntak av plassering på I/O panelet i front.
Hvordan CM sitt kabinett er vet jeg ikke, men R4 er ivertfall gjennomført.
Ønskeliste:
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1365569&su=059BED00-C4B0-494A-85FB-03D3593AEEA1
Jeg fulgte rådet om å kjøpe SSD.
Crucial DDR3 1600MHz 8GB CL11 CL11 UDIMM 240pin
Gigabyte GA-H87N-WIFI, Socket-1150 mini-ITX, H87, DDR3, 1xPCIe-x16, 2xGbLAN, DVI,2xHDMI, WiFi,BT,WiDi, SBA, Haswell
Intel Core i7-4770S Processor Socket-LGA1150, Quad Core, 3.1GHz, 8MB, 65W, HD4600, Boxed w/fan, Haswell
Kingston SSDNow V300 120GB 2.5" OEM SATA3.0, 7mm, 450MB/450MB/s read/write, SandForce®
Streacom FC8B EVO Sort Mini ITX, Passive Heatpipe Cooling, CPU TDP: 95W, Aluminium, 2x USB 2.0
Streacom NANO150 PSU Adapter 1 x 24PIN ATX, 2 x SATA, 1 x IDE, 1 x 4PIN CPU, Support Streacom Cases
Toshiba Desktop 500GB SATA 3.0 SATA 6Gb/s, 32MB Cache, S.M.A.R.T., 7200RPM, 3.5"
7000 kroner. Allerede litt dyrere enn jeg hadde tenkt meg, og jeg bør bytte ut HD med 2.5" for å spare strøm. Jeg kan spare 850 på å velge en i5-4570S istedenfor, men ytelsen er ikke like ekstravagant. Jeg vil ihvertfall ikke gå over 8000 kroner.
Spørsmålet er om det blir for mange enheter på strømforsyninga, som kun er 150 watt. Det er uklart hvor mange watt hovedkortet tar. Brikkesettet tror jeg tar ca 5 watt, men resten av hovedkortet finner jeg ingen info om.
> Blir i minste laget med en 150W forsyning.
Problemet er at det er den eneste strømforsyninga som passer i dette kabinettet. Og jeg finner ingen andre kabinetter som sier "ja! :)"
En mulighet er å kjøpe oppsettet og et billig kabinett og måle det faktiske wattforbruket på maks last. Og bare hvis det er under 150 watt kjøpe streacom-kabinettet. Og ellers velge et annet.
Du har god margin med 150W strømforsyningen.
Her er en link til en test foretatt av noen som har bygd PC drevet av sol energi med "gamle" komponenter;
http://www.tomshardware.co.uk/solar-power-PC,review-29598-3.html
Jeg ville brukt pengene du har satt av til den lille snurredisken til en større raskere SSD....
ps. se også erfaringene andre har med monteringen av heat pipen som kan skape litt utfordringer ved monteringen;
http://www.quietpc.com/ga-h87n-wifi
Endret av froggyler
