Den Store Samsung Galaxy S5 Tråden
203 stemmer
  1. 1. Skal du kjøpe S5?
    • Ja!
      79
    • Nei, oppgraderingen er ikke stor nok
      87
    • Kanskje, når prisen går ned
      36
  2. 2. Hvilken farge går du for?
    • Gull
      10
    • Hvit
      31
    • Mørkegrå
      55
    • Mellomblå
      36
    • Skal ikke kjøpe
      70
Noen som har prøvd «fler vindu» på 5.0? Synes det veier mye bedre enn før. Veldig mange apper som støtter det. Og man kan eldre vindu størrelsen (altså skillet mellom de to programmene).
Synd Sygic ikke støtter det. Hadde vært gøy og kjørt HERE maps og Sygic samtidig :-)
Hvordan funker det innebygde mail programmet i 5.0? Jeg har jobbmailen min der(activesync?), men sliter med at mailvarslinger ikke forsvinner når jeg leser mailen på pcn. Dette fungerer uten problemer feks med Gmail.
Jeg bruker bare den innebygde e posten til min private mail. Til exchange på jobben bruker jeg TouchDown. Hvorfor? Jo, siden vi har policy med sikkerhets kode på jobben så må jeg taste den hver gang jeg låser opp mobilen. TouchDown spør bare hver gang jeg går inn på e posten. Hadde den innebygde gjort det også hadde jeg kanskje brukt den. Ps! TouchDown viser e post og kalender i widgetene uten å be om sikkerhets kode, det er litt rart :-)
Sliter fremdeles med lyd på e-post og SMS. Som jeg sa tidligere virker det hvis jeg går inn og slår varslene av og på igjen, og da trodde jeg det iallfall var OK så lenge jeg ikke slår av telefonen.
MEN, i dag tidlig var jeg på et møte. Og da byttet jeg til "vibrasjon" med knappen i varsel-panelet.
Når jeg da etter møtet byttet tilbake til "lyd" igjen så får jeg ikke lydvarsel på e-post og SMS igjen :-(
Instillingene sier fremdeles at det er på. Prøver nå og slå av og på igjen for hver av dem - igjen :-)
Forslaget om en "hard reset" blir mer og mer fristende. Men hva slettes ved en "factory reset"?
Formateres hele internminnet? Må jeg ta backup av alle lydfiler, bilder og programmapper?
Hva med ekstra minnekortet? Bør jeg ta ut dette, eller ligger den unna det :-)
Endret av Lars-Erik
Etter å ha oppgradert har jeg store problemer med widgetene. Alle fryser etter en halvtimes tid etter en restart. klokke, alarm, S-Health, etc. Andre med dette problemet?
Jeg har hatt dette problemet siden Android 3. Har det på 4.4.2 og så det også på 5.0 før jeg nedgraderte. Det ser ut til at årsaken er en app, men jeg har aldri brukt ressurs på å finne ut hvilken. Det vil være enklere å spore hvis tiden er fast rundt 30 min. For min del er det helt uforutsigbart når widget'er fryser, men det skjer som regel i løpet av 72 timer etter restart. Dette hjelper deg dessverre ikke mye men poenget er at det er flere som ser dette.
Prøvde meg på XDA Forum, men der var ikke mye hjelp å få. Men da er det allefall flere som opplever det samme.
Telefonen tilbakestilles til slik den var da du fikk den. Altså blir alt som er på internminnet fjernet, og du er tilbake til start.
Så før du tar en factory reset må du ta backup av all informasjon du vil ta vare på. Merk at en hard reset ikke vil røre minnekortet, men det skader aldri å ta ut minnekortet før resetten for sikkerhets skyld. :)
Det er en innebygd backupfunksjon som tar backup av appdata til Google hvis du har aktivert det. Det finner du på Settings -> User and backup -> Backup and reset
Den funksjonen vil kunne kjøre en restore av apper og innstillinger etter factory reset hvis du ønsker det.
Har Telenor S5 og hadde TEN, dett stod det også i Kies. Jeg lastet ned NEE fra sammobile og flashet via Odin. Ingenting tapt, hvis jeg var heldig, så er jeg bare happy med det :)
Høres veldig rart ut, vanligvis nullstilles telefonen når man flasher med Odin.
Mulig at den pakken du brukte til å flashe er spesiell.
Fulgte kun denne oppskriften.
PDA: G900FXXU1BNL9
CSC: G900FNEE1BNL2
MODEM: G900FXXU1BNL9
  • Extract (unzip) the firmware file
  • Download Odin v3.09
  • Extract Odin zip-file
  • Open Odin v3.09
  • Reboot phone in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
  • Connect phone and wait until you get a blue sign in Odin
  • Add the firmware file to AP / PDA
  • Make sure re-partition is NOT ticked
  • Click the start button, sit back and wait a few minutes
Fungerte fjell. Mulig det er som du nevner, en spesiell pakke.
Hvor laster du ned de filene der,har du en link?
PDA: G900FXXU1BNL9
CSC: G900FNEE1BNL2
  • Open Odin v3.09
Registrer deg på http://www.sammobile.com/og går til firmware. Søk etter firmware, last ned.
Tar litt tid å laste ned om man ikke er betalende bruker.
Noen som eksprimentert med WiFi av/på på 5.0?
Har problemer med automatisk å kople seg til.
Hvis jeg under "Avansert" setter "Bahold Wifi på under hvilemodus" til noe annet enn "Alltid" så kopler den seg ikke automatisk til Wifi nett den kjenner (man må selv velge å kople til hver gang). Er ikke det feil?
Fant en slags måte å ommgå det på, men vet ikke om det blir så annerledes enn "Alltid"....
Hvis jeg krysser av for "Alltid tillat søking" (at apper kan søke selv om Wifi er av) så hjelper det.
Da blinker GPS symbolet (av alle ting) når jeg låser opp telefonen fra "dvale" og den kopler seg til Wifi hvis det er et kjent nettverk innen rekkevidde (altså den oppførselen jeg ønsker).
Men i følge batteri loggen er da Wifi alltid aktivt, så jeg vet ikke om det er noe å spare på det.
Skulle ønske det var et valg for å ha Wifi av i "hvilkemodus" (skjermen av) men at det ble slått på når man åpner telefonen og at den da automatisk søke og koplet seg til hvis den fant et kjent nettverk. Alle mine tidligere mobiler har gjort dette. Men nå er liksom valgene "alltid av", "alltid på", eller kople til manuellt :-(
Oppdatering på denne her for dere som vil spare enda mer batteri.
Det jeg har funnet ut så langt for å "tweake" bruker av Wifi er at:
Kombinasjonen "Behold på i hvilkemodus: Aldri" + "Alltid tillat søking: På" gjør at Wifi bruker mindre strøm i "hvilemodus" samtidig som "Alltid tillat søking" ser ut til å gjør at telefonen alltid søker etter nett når du "låser den opp" og kopler seg til hvis et av dine nett er tilgjengelige. Ser også ut til at Wifi koples til av apper som trenger nett i hvilkemodus. Altså ser det ut til at dette er den beste løsningen totalt sett.
Sammenlignet med "Behold på i hvilemodus: Alltid" (altså at Wifi alltid er på) så ser det ut på batteri-kurven av den første løsningen faktisk gir en kurve som er bare halvparten så bratt - og det er bra. Etter at jeg gjorde om på dette så ligger nå telefonen min an til 5 dager på en lading (mot 3 før). Ikke verst!
Løsningen med "Behold på i hvilemodus: Hvis tilkoplet" fungerer ikke så bra. Telefonen kopler seg da ikke automatisk til kjente Wifi nett når du låser den opp :-(
Samme skjer med "Behold på i hvilkemodus: Aldri" (hvis ikke "Alltid tillat søking" er på). Da slår den på Wifi når du låser opp, men kopler ikke til allerede kjente nett automatisk :-(
Endret av Lars-Erik
Funnet ut noe mer om dette? Mine apps fyrser hele tiden, litt variabelt hvor lenge (1-15min). Var slik på android 4 og like ille på 5.
Det er dette vi ikke orker å finne ut, da. Eliminering ved fjerning av app'er en for en er triste greier. Men; med frys på under 15 min har du kanskje en lettere jobb. For min del er det alltid uforutsigbart når det skjer.
Fattet litt interesse for NEE firmware istedenfor TEN. Jeg har forstått at TEN er telenor firmware og den inneholder mye telenor apps som jeg aldri benytter. Er det noe som kan gi en kjapp sammenlikning av NEE og TEN?
Irriterer meg at Lollipop ikke er tilgjengelig for TEN ennå..
TEN på S5 inneholder ca.7 Telenor-relaterte apper (inkl. 1881 og Wimp), 5 av disse kan avinstalleres, de resterende 2 kan deaktiveres. NEE inneholder f.eks. APN innstillinger for mange operatører i Norden, mens i TEN skreddersya det innstillinger for Telenor i Norge. Oppdateringer til NEE kommer typisk samtidig som eller før de kommer til TEN, men det er ikke en absolutt regel.
Ikke noe å irritere seg over, du får kanskje en nyere versjon av av programvaren siden den lanseres litt senere enn NEE.
TEN-versjonen ble tilgjengelig over KIES i dag tidlig.
Observerer med interesse at Android v5 Lollipop til Galaxy S5 er ute i den nyere versjonen G900FXXU1BOA3 for TEN (Telenor). Foreløpig er NEE (Nordic) på den forrige G900FXXU1BNL9. Noen som ser forbedringer og forskjeller på versjonene?
