dualboot med gentoo og winxp
Jeg tenker å bruke denne installasjonsveiledningen:
http://www.gentoo.org/doc/en/gentoo-x86-install.xml
problemet er at det der ikke er beskrevet hvordan man har winxp på hda1 og gentoo på hda2, hda3 og hda4.
Det jeg tenkte var å bruke partition magic og lage 3 nye partisjoner som gentoo skal være på. Erdette mulig? På hvilken partisjon skal grub installeres på? hda1 der winxp ligger?
1) Installer Windows.
2) Installer Gentoo.
3) Installer GRUB i Gentoo, dersom ikke dette skjer automagisk.
4) Bruk grub-install for å legge GRUB i MBR til hda. Se manualen dersom du behøver hjelp (eller du kan spørre her).
5) Konfigurer GRUB for å boote både Gentoo og Windows XP. Konfigurasjonsfilen er normalt /boot/grub/menu.lst, men man kan aldri vite hvilke uhumskheter Gentoo tar seg til. Her er mitt oppsett:
 # By default, boot an entry
default 0
# Boot after 10 seconds if there is no keypress
timeout 10
title GNU/Linux From Scratch - Kernel 2.6.0-test7
kernel (hd0,1)/vmlinuz-2.6.0-test7 root=/dev/hda5 noacpi hdd=ide-scsi
title Windows XP Professional
root (hd0,0)
chainloader +1
Du må selvsagt bytte ut kernel-delen og navnet på diskene for å passe ditt tilfelle.
Lykke til.
