[Løst] Hvordan bruke lokale filer som ringetone på Nexus 5?
A more universal process that should work with all android versions
is to see if you have a folder titled "media" and a folder labeled "audio" inside the "media" folder.
If not, make the folders so the folder structure is as the following:
media
- audio
-- ringtones
-- notifications
-- alarms
Place all your ringtones that you'd like to use as ringtones in the ringtones folder, alarm tones in the alarms folder, and notifications tones in the notifications folder.
Du må lage disse mappen(e) om de ikke eksisterer.
Og for å ha egne mp3 toner legg en kopi av musikkfilene dine der i hva til om det er Ringerike slående eller meldinsvarsler.
Når du har gjort dette kan du velge dine "låter" bland de som er standard på vanlig måte.
media
- audio
-- ringtones
-- notifications
-- alarms
På Nexus 5 er det en mappe som heter Ringtones på SD-kortet. Putt filer du ønsker som ringetoner der, og de skal dukke opp i listen over ringetoner.
