Total sletting av HDD info
b-real
Jeg så et ganske interesant program på nrk1, om hvordan og slette innholdet på en HDD fulstendig.
For ved vanlig formatering av en HDD så vil det forsatt være mulig å redde tilbake den dataen som du nettopp har formatert. Et eksempel på et slikt program er "Easy recovery"(eller.no)
Hvis du skal slette all data fra din harddisk så måtte du enten fysisk ødelegge HDD ved å knuse den, eller ved å bruke spessial-programmet.
Så kommer det store spørsmål:Er det noen som vet om et slikt program?? :grin:
Hei!
Jeg så også dette programmet på NRK.
Et program som er svært bra for å slette hele innholdet på harddisken (ved å overskrive alle data) er IBAS Expert Eraser.
Dette programmet tømmer disken helt for informasjon, og selv ikke IBAS kan gjenopprette dataene på disken.
Programmet koster fra ca. 2900,- og oppover.
Her er en link til programmet hos forhandleren Ravenholm: http://www.ravenholm.no/produkter/disk_ver...vedlikehold.htm
Arcade
Vel en god begynnelse er Norton Speed Disk.
Slett innholdet og kjør Speed Disk med valgene "Wipe free space" innstilt på "Gouvernment wipe"
Da vil Norton skrive verdien 256 masse ganger over hele disken og det blir da det eneste som er mulig å finne etterpå.
Til slutt kan du kjøre RegClean for å være helt sikker på at det ikke ligger igjen noe humbug i adresseregiseret.
Dette burde være nok til at selv de mest paranoide føler seg rimelig trygge :smile:
Nope... Først kjører du f.eks. RegClean og deretter wipe. Ellers blir den "RegClean-slettede" informasjonen tilgjengelig.
