selvgjort er velgjort???
Kimius
jeg har grublet lenge på å skaffe meg et vannkjølingssett til cpu, gpu og chipset. først i det siste gadd jeg å regne ut hvor mye det ville koste, og fant ut at det ville komme på ca 4000 for bare minimum. :grumpy:
i tillegg hadde jeg opprinnelig tenkt å ha et såkalt "klikkings-system"(slås inn når jeg er forbanna fordi noen slår meg i cs...) som jeg kunne sette inn ved å vri noen ventiler. da ble det plutselig mer enn 6000kr :o
lurte på om noen hadde et tips til hva jeg burde kjøpe, og om det burde være ferdig sett, eller sette sammen settet selv. tar imot alle forslag.
det var enkelt å få det så dyrt... jeg valgte kun gode deler( alle fra microplex), og når der var flere modeller i en serie(eks eheim pumper) tok jeg den som var best :D
verste er at jeg kommer til å legge til noe mere på den eksisterende innkjøpslisten( på mer enn 6000) :o
nå har jeg bestemt meg for at jeg skal sette det sammen selv, av ferdige deler(som fra microplex), men jeg lurte på om der var noen spesielle deler jeg burde kjøpe i stedet for andre...
på forhånd takk for all støtte
vel, da er det jo slik at jeg digger overkill :D
anyways, har ikke noen sølvblokker, eller gull for den del. det er kun swiftech blokker, til cpu og gpu. chipset har jeg ingen til, da ingen ser ut til å passe :shrug:
har derimot to radiatorer på listen, blackice micro, og to airplex evo 240. ellers er det bare standardgreier(vel, nesten).
er der noe galt med swiftech??? jeg synes personlig at de er svært flinke, og at de har mye nyttig utstyr. jeg ser ingen grunn til at swiftech skulle ha dårlige blokker. hvis de har, så må du gjerne si det, men kom i det minste med et alternativ, hvis du vil tråkke sånn på dem.
du tråkket i så fall på noen ikke-eksisterende tær! har aldri kjøpt en dritt fra swiftech, eller noe nandre som kjøler med vann, for den del.
hvis det er hurtigkoblingene du er redd for, så er det egentlig veldig lett. det du må gjøre er å stappe inn en liten dings(JGTSI375S hos microplex) i slangen. så stapper du slangen inn i hurtigkoblingen, og ferdig! det er nesten like lett å få den ut igjen, men det gidd jeg ikke å skrive nå. dessuten var det swiftech sine vannsett jeg så først, ikke vapochill eller ac eller noe sånt. forska litt på swiftech sitt ferdigsett, og fant ut at det var noe for meg(riktignok ikke ferdig-sett...).
