[Løst] Squeezebox og access til musikkfiler Ubuntu
Musikken ligger på den med ext2-filsystem.
Da skal denne kommandoen mounte disken (i praksis det samme som å klikke på den i Nautilus):
udisks --mount /dev/sdb1
Denne kommandoen kan du få til å kjøre ved innlogging ved å kjøre denne kommandoen i terminalen:
sudo gnome-session-properties
Der legger du til en ny oppføring med valgfritt navn, og bruker kommandoen nevnt over (udisks). Da skal disken mountes ved innlogging neste gang du restarter PC-en.
I standard Ubuntu kan du forresten trykke på tannhjulet øverst til høyre på skjermen, og deretter "Startup Applications" (om du kjører engelsk), noe som tilsvarer å kjøre gnome-session-properties.
Har lagt ved et screenshot med et eksempel.
Endret av oj88
La det inn som beskrevet, men det fungerer ikke. Må fortsatt gjøre det manuelt i Nautilus.
Ser at i eksemplet er kommandoen lagt i feltet "Comment", men skal den ikke ligge i "Command"?
Jeg la den iallefall i "Command"-feltet.
Endret av tibbs
Ja, liten feil der. Hva skjer om du kjører udisks-kommandoen i terminalen etter PC-en har startet opp, altså før du har åpnet den i Nautilus? Noen feilmeldinger? Fungerer det etter at du har kjørt kommandoen?
Tror jeg fant ut litt nå. Når jeg startet opp det hele med kommandoen "sudo gnome-session-properties" så er jo det som root. Ergo fungerte det ikke når jeg logget inn som user.
Men ved å legge inn "usdisks --mount /dev/sdb1" som user fungerte det selvsagt når jeg logger inn som user.
Takk for all hjelp oj88 :)
Blir det nye problemer får jeg vel komme tilbake, evt. starte ny tråd.
Du har helt rett. Vet ikke hvorfor jeg ba deg bruke sudo der, var bare litt surra i øyeblikket :-)
