356speedster Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Topic får meg nok til å fremstå som en totalt noob. Men jeg vet hvor kjølepasta skal brukes, så ikke kom med forklaringer på det. bakgrunnen for spørsmålet er at jeg fikk en ide, i forbindelse med en artikkel om konstruksjon av fanducts, hvor det er viktig med glattest mulig overflate for å forhindre at luften bremses opp og skaper turbulens. Ideen kom derfor med å bruke motsatt prinsipp på selve kjøleribbene, for å skappe litt friksjon mellom kjøleribber og luft. Enkleste metode må da bli et tynt lag med kjølepasta som vil skape en "mattere" overflate, samt at kjølepastaen leder varme godt. kan dette være en god ide? eller er det helt på jordet? Vil kjølepastaen overføre varmen til luft bedre enn alu/kobber finner, eller vil den isolere varmen inne i blokka? Noen som har tanker rundt dette, eller kanskje noen har lyst/tid til å teste det? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Topic får meg nok til å fremstå som en totalt noob. Men jeg vet hvor kjølepasta skal brukes, så ikke kom med forklaringer på det. bakgrunnen for spørsmålet er at jeg fikk en ide, i forbindelse med en artikkel om konstruksjon av fanducts, hvor det er viktig med glattest mulig overflate for å forhindre at luften bremses opp og skaper turbulens. Ideen kom derfor med å bruke motsatt prinsipp på selve kjøleribbene, for å skappe litt friksjon mellom kjøleribber og luft. Enkleste metode må da bli et tynt lag med kjølepasta som vil skape en "mattere" overflate, samt at kjølepastaen leder varme godt. kan dette være en god ide? eller er det helt på jordet? Vil kjølepastaen overføre varmen til luft bedre enn alu/kobber finner, eller vil den isolere varmen inne i blokka? Noen som har tanker rundt dette, eller kanskje noen har lyst/tid til å teste det? Interesant tema.. For det første så er det i utgangspunktet ikke noe snakk om å "overføre" noe luft. Den kommer dit den skal i den mengden vifta di bestemmer. Skal du "overføre" noe luft må du hente den andre steder i fra. Når det gjelder å smøre kjølepasta inn på kjøleribbene vil du ikke oppnå etter eget utsagn en mattere overflate som skaper økt friksjon og dermed setter ned (teoretisk) hastighet på luften. Det er en uønsket effekt da man ofte kjøper -større- vifter for å -øke- gjennomstrømmingen. I tillegg vil kjølepasten rent matematisk snevre inn kanalen. I tillegg selv om du bruker bare en tynt lag vil tempeaturen samt lufttykket fra vifta mykne opp pastaen og blåse den nedi ribba. :-) Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Hmm... hva med å matte ned ribbene med grovt sandpapir? Lenke til kommentar
Vice Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 kan dette være en god ide? eller er det helt på jordet? Vil kjølepastaen overføre varmen til luft bedre enn alu/kobber finner, eller vil den isolere varmen inne i blokka? Kjølepasta leder ikke varme like godt som massivt metall. Er helt meningsløst å smøre KP på ribbene. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Men ved å pusse ribbene med grovt sandpapir så vil vel arealet som er i kontakt med den passerende luften øke? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Meningsløst å gjøre dette. Pastaen vil isolere.. I praksis ingenting å hente ved å skrubbe ribbene med litt sandpapir, er ikke store arealet som lages. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Skal du absolutt lage større overflate på kjøleribba di, så kan du jo ta et kraftig skrujern eller lignende og lage tett i tett med dype skraper. Dette er nok lettere om ribba er av aluminium, for det er lettere å ripe i enn kobber... Skal jeg være ærlig, så tror jeg du vil merke minimalt om i det hele tatt noen forandring. Men for all del, prøv! :wink: Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 ... ta et kraftig skrujern eller lignende og lage tett i tett med dype skraper.Detta är bästa rådet hittills. Effekten blir en turbulens vid ytan som gör att luften "greppar" värmen bättre.Dette er nok lettere om ribba er av aluminium, for det er lettere å ripe i enn kobber...Fel! Aluminiumoxid, som ytan på en aluminiumbit i luft alltid består av, är mycket hårdare än koppar. Det största problemet är väl att man som regel inte kan komma åt ytorna på en kylfläns, eftersom det är många ribbor som sitter väldigt tätt. Och jag håller med om att den praktiska skillnaden blir minimal. /Olle Lenke til kommentar
IceCool Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Pastaen er klissete, det kommer til å bli mye støv der. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Dette er nok lettere om ribba er av aluminium, for det er lettere å ripe i enn kobber...Fel! Aluminiumoxid, som ytan på en aluminiumbit i luft alltid består av, är mycket hårdare än koppar. Selv om aluminiumoksid er hardere, så må du tenke på at laget på kjøleribba kanskje ikke er mer enn 0.01 mm tykt, så det har svært lite å si. Bare prøv selv å ripe i noe av aluminium vs. kobber og du vil se at jeg har rett! Lenke til kommentar
