Becks69 Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Hei.. Satt nettopp sammen min nye maskin, følgende: Asus P4c800E Deluxe Corsair TWIN 1024 3700 Platinum P4 2.8 Hercules 9800pro har to hdd fra wd. (160 og 80) problemet er at jeg får ikke noe bilde på skjermen, altså inget signal fra skjermkortet... Jeg har problem med at når jeg kobler i IDE kablene lyser det gult/rødt fra alle IDE komponente mine..(har frippel-sjekka alle!) Det lyser grønt på den powerleden på hk og alle viftene inkl skjermkortet går helt fint... Så strømen florerer, men ikke noe serli mye mer... Hva kan vere gjort feil her nå? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Hei. Meget bra kort. Kan du forklare hvor det lyser? Good Luck Lenke til kommentar
Becks69 Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Powerup testen sin led... den lyser grønt... Nede til høyre. Lenke til kommentar
Zetheus Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 koblet strøm til skjermkort? koblet i den kvadratiske strømledningen? (Dette glemte jeg) Jeg har nesten samme HK. Se sig Lenke til kommentar
genesis Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 har du sjekket en sjette (eller whatever) gang, om skjerm kortet sitter slik det skal? ta det helt av, og så på igjen, det samme bør du gjøre med ram o.l. du har sikkert gjort dette, men dersom du ikke har.... Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Hei. Meget bra kort. Kan du forklare hvor det lyser? Good Luck Hvor lyser det gult/rødt? Fra IDE komponentene?. Mulig du har snudd IDE kabler feil vei. Kople fra disker floppy etc. Ha kun skjermkort og skjerm tilkoplet, Slå på, da skal du om alt går bra se bios komme opp. Good Luck. Lenke til kommentar
Becks69 Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Hei.. var en del gode tips der, jeg gjorde alt det der... men til ingen nytte... Til slutt viste det seg at i det jeg tok på cpu'en, hadde den sklidd litt ut... Hmf.. aldri driv med databygging midt på natta.. uansett, med den på plass startet alt opp... og hovedkortet, skjermkortet, ramen og cpu leverer som forventet nice! Lenke til kommentar
