_London Skrevet 6. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2014 Jeg har to pc-er. Den ene brukes til surfing, mens den andre alltid er koblet opp på tv-en. På den pc-en som er koblet opp mot tv-en har det plutselig blitt veldig svake signaler. Som regel kun to streker. Resultatet av det er at det er umulig å streame tjenester som Sumo og Viaplay, fordi pc-en ikke har gode nok signaler. Det har alltid fungert frem til nå. Denne pc-en er rundt fire år gammel. På den andre pc-en jeg bruker til surfing fungerer det veldig bra. Som regel 4 streker. Denne er ett år gammel. Avstanden fra der pc-ene står til ruteren er ikke mer enn ca. 10 meter, og det er kun tynne vegger som skiller. Noen som veit hvorfor den ene pc-en sliter med å få inn signaler, og hva jeg kan gjøre for å fikse det? Lenke til kommentar
MedaDwor Skrevet 7. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2014 Prøv å bytte kanaler på trådløsen om du kan, ellers tar du kontakt med leverandøren og spør hva problemet er. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 7. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2014 Hvor oppstår problemet? Kan det være dårlig nettverkskort i ene maskinen, eller kan det være interferens med for eksempel TV? Prøv å bytt plass på maskinene og se hva du får. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 7. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2014 Kontroller antenner på både pc or router dersom disse har det. Vri antennene så de peker rett opp eller mot hverandre. Lenke til kommentar
_London Skrevet 7. mars 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mars 2014 (endret) Prøv å bytte kanaler på trådløsen om du kan, ellers tar du kontakt med leverandøren og spør hva problemet er. Veit ikke hvordan jeg bytter kanaler... Hvor oppstår problemet? Kan det være dårlig nettverkskort i ene maskinen, eller kan det være interferens med for eksempel TV? Prøv å bytt plass på maskinene og se hva du får. Har en følelse på at nettverkskortet er litt svakt, ja. Signalene blir for øvrig mye bedre hvis jeg har pc-en rett ved siden av ruteren. Det står en tv rett over pc-en, men det har aldri vært noe problem før. Kontroller antenner på både pc or router dersom disse har det. Vri antennene så de peker rett opp eller mot hverandre. Verken pc-en eller ruteren har noen antenne. Kan også nevne at jeg fikk en ny ruter fra NextGenTel for kort tid siden, og det var etter det skjedde at pc-en begynte å få svake signaler. Endret 7. mars 2014 av _London Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 7. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2014 Kan også nevne at jeg fikk en ny ruter fra NextGenTel for kort tid siden, og det var etter det skjedde at pc-en begynte å få svake signaler. Denne infoen burde vært med i første post... Enten er den nye dårligere eller så bruker den en kanal hvor det er mye trafikk fra naboer. For å sjekke om det er andre nett og finne ledige kanaler, kan man f.eks. bruke inSSIDer. Veit ikke hvordan jeg bytter kanaler... Logger på ruteren og finner innstillingene for trådløs. Sjekk manual eller spør NextGenTel. 2 Lenke til kommentar
dbass Skrevet 8. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2014 Kan også nevne at jeg fikk en ny ruter fra NextGenTel for kort tid siden, og det var etter det skjedde at pc-en begynte å få svake signaler. Den nye routeren er da altså dårligere enn den forrige routeren din. Returner nye router og kjøp et bedre produkt. Jeg kan anbefale denne: https://www.komplett.no/asus-rt-n66u-dark-knight-11n-n900-router/746279 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2014 Siden trådstarter har et routermodem, så er det ikke bare å returnere det. Man må i såfall sørge for at man skaffer seg et routermodem eller modem og router. Men en god router eller aksesspunkt koblet til boksen fra NGT vil nok løse signalproblemet. Lenke til kommentar
bjorn87 Skrevet 8. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2014 Problemet her kan være en kombinasjon pga av tv med høytalere (hint.. i høytalere er det magneter som stråler hva ??) , og att antennen på dette ngt modemet er veldig liten/dårlig. Har vært borti altfor mange venner og bekjente som har klaget over dette og som har montert ruter/wifi ved tv/stereo/pchøytalere osv. FLYTT RUTEREN! ! Hjelper ikke dette kjøp en ekstern wifi ruter med externe antenner... Lenke til kommentar
knottmoen Skrevet 18. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2014 Håper det er greit at jeg låner tråden med ett spørsmål: Hva vil det si at signalene til antennen min (breiband.no) er -87 ? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. mars 2014 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2014 -87dB betyr at du har et temmelig svakt signal. Signalstyrken måles fra -40dB til -99dB, hvor -40 er sterkest. Har du inneantenne, så flytt den til et vindu der du ser senderen. Hjelper ikke det, så er nok en utvendig panelantenne løsningen. Lenke til kommentar
