Bærbar pc veldig treig
Gjest medlem-332567
Gjest medlem-332567
ble sint siden pcen min fucka opp, og slo den et par ganger. Nå ER den VIRKELIG TREIG, nettet har blitt mye verre/ og fps'en på spillene... også lager den mye lyder.. hva kan det være?
Jeg vil tro du slå i maskinen rett ved der touchpaden (styreflaten for mus) sitter?
Rett ved sitter også din harddisk, hvor alt maskinen er lagret.
Det som kan ha skjedd er at du har skadet den på et vis, dette medfører treghet og tilslutt vil den slutte å fungere, da har du mistet alt du lagret på maskinen.
Det du kan gjøre: ta backup for å være på den sikre siden.
Annen ting, hvis det er veldig stille hos deg kan du prøve å lytte til maskinen, du burde kunne høre at maskinen leser/skriver til harddisken, kanskje også tikke lyder (da er det noe galt med harddisken).
Endret av Gjest
Vet ikke om du vil høre svaret.. Pcen din er sannsynligvis ødelagt, og det vil nok ikke hjelpe å bytte hardisk.
Kanskje du behandler din neste PC litt bedre! ;)
Maskinen hans ødelagt?
Det er ikke dermed sagt at han har ødelagt andre komponenter en HDD.
Vi antar at TS bare har ødelagt HDD fordi TS sier maskinen er treig, dette kan skyldes at HDD har fått skader. Og jeg vil råde deg N0AH med å ta backup snarest.
Gjest medlem-332567
hva er backup,er det sånn du lagrer alt du har på pcen?? hva må jeg gjøre, får å den til å funke igjen, bytte HDD?
Backup vil si at du ta vare på det ønsker fra maskinen på en annen maskin, ekstern harddisk eller USB-minnepenn.
Mest sannsynlig vil du måtte bytte harddisk (HDD) ja. Jeg er redd for at du slått slik i maskinen ved styreflaten at HDD har tatt skade av dette. Jeg kan ikke si med sikkert, men etter å opplevd treghet ved flere maskiner og bytte av harddisk har hjulpet, ville jeg tro dette ditt problem her.
EDIT:
Vær klar over at når du har skiftet ut HDD, har du ingen installasjon av operativsystem, det vil du må installere ønsket operativsystem som Windows på nytt, du må også ha lisensnøkkel (står som regel et klistremerke under maskinen med lisensnøkkel og type Windows du skal ha).
Endret av Gjest
Gjest medlem-332567
EDIT:
Tusen takk! Har ikke råd til det,meeeen da veit jeg hvertfall det.
Endret av medlem-332567
Gjest medlem-332567
Hvorfor slår du pcen i det hele tatt? Heng opp en båkse-pute ved siden av.
Har lagga med internett i det siste så jævlig, og pcen min har blitt litt raskere før når jeg gjorde det på skole-pcen :p, men nå vet jeg at det er HDD'en som gjorde det..
Da ville jeg likt og vite hva slags pc som blir raskere av slåing.
Gjest medlem-332567
Det hjalp å slå elevene, får at de skulle få disiplin.. å det gjorde dem.. Nå er det bare swag fags, smoke weed every day fags over alt.
Gjest medlem-332567
Nei, men den funker ikke det heletatt noen ganger, den nekter å starte opp i det heletatt, jeg må slå den en gang for at den skal starte
