750 w psu for 3*R9 270
Hei! jeg skal lage min andre mining rig med 6 R9 270 gigabyte gpu's. Vurderer 270x men er ikke sikker, med tanke på ikke så stor hash rate forskjell. Men jeg har lest at det går fint ann å bruke 2 750w istedenfor 1 1200w, ettersom dette også er billigere! Men jeg vet ikke hvem jeg ev skal velge, etter som de trenger 2*6 pin strømforskyning hver. Noen forslag til størmforsyninger som støtter dette?
Hvorfor skal du ha en såpass overdimensjonert PSU/to overdimensjonerte PSUer?
Det er da ikke store strømtrekket med slike små skjermkort. Jeg antar at du ikke har planer om å overklokke de noe voldsomt heller?
Tre R9 270 trekker da ikke mer enn et normalt klokket 780 Classified, til sammen.
Kortet trekker maksimalt 150W, hver. Og resten av systemet er som regel rundt 100W (under full last). Gitt en Haswell/Ivy-Bridge Intel prosessor og en harddisk eller to.
Så en enkel 750W PSU vil nok til en hver tid ikke bli belastet med mer enn toppen 500-550W. Og med litt kvalitet så vil en enkel 750W PSU holde i lange baner. Ønsker du maksimal effektivitet (det vil si rundt 50-60 % belastning på PSUen), så vil en 850W-1000W være perfekt. (noe større PSU vil bare gi lavere effektivitet og være bortkastet penger)
Et par knipe gode PSUer med høy effektivitet (som de fleste er opptatt av ved mining)
AX860: http://www.prisjakt.no/product.php?p=1478077
Antec HCP 850W: http://www.prisjakt.no/product.php?p=757597
XFX BE 1000W: http://www.prisjakt.no/product.php?p=1040390
Seasonic Platinum 1000W: http://www.prisjakt.no/product.php?p=1026811
Hvor alle er svært gode PSUer, som gir mye for penga. Sortert fra dårligst (øverst) til best (nederst). Alle har selvsagt minst 6 stykk PCI-e strømtilkobling.
Endret av Andrull
Gå for 1 enkel psu, 1200W til 1500W, for ellers må du ordne med en sløyfe som kortslutter de riktige pinnene i den store kontakten som normalt skal være kobla til hovedkort, samtidig som du slår på pc'en.
http://www.prisjakt.no/product.php?p=515480
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2345007
Eidit: står i --> http://www.hardware.no/artikler/na-lanserer-amd-et-nytt-spillskjermkort/157657
at disse korten trekker/bruker 250W.! ups, dette er for R9 280 kort.!
Vist disse R9 270 kortene bare trekker 150W, hvorfor oppgir produsentene at min psu er på 500W.?
Graphics card require:
  • PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot
  • Two 6-pin PCI Express supplementary power connectors
  • Minimum 500W or greater system power supply
Endret av hotjo
så du ville hatt 2*AX860 på 6*R9 270 istedenfor 2*750 på 6*R9 270 ?
eller bare en enkel 1000W på alle kortene? haha
Nei, jeg tenkte en enkel 860W. Eller en enkel 1000W.
Men det var som jeg skrev basert på tre 270, ikke seks (står tre i overskriften). :)
Så med seks stykk så blir saken selvsagt annerledes.
Altså trenger du ta unna en 1050-1100W, og 12 PCI-e strømtilkoblinger. Hmm.
Spørs jo litt hvor høyt du prioriterer effektivitet eller lavest mulig innkjøpspris. Eller en best mulig kombinasjon.
En enkel 1250W bør holde: http://www.prisjakt.no/product.php?p=1040388 (men har bare 8 stykk PCI-e koblinger og ville trengt adaptere)
Eller en på 1300W: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2002174 (har bare 10 stykk PCI-e koblinger, og ville trengt adaptere). Begge to vil bli belastet ganske tungt, og det gir ikke spesielt god effektivitet.
Går du derimot for to AX760: http://www.prisjakt.no/product.php?p=1478074
Så vil du belaste dem rundt 60-72 %, som er mer ønskelig om vi ser på ren effektivitetsmessig. Når prisen er omtrent den samme som en enkel PSU, så vil du kunne tjene noen kroner i strømregning hver måned.
To PSUer som leverer 93 % eff. ved 1000W, 24 timer i døgnet i en måned vil kaste bort ca 50 KWh (ca 50kr).
En PSU som leverer 87 % eff. ved 1000W, 24 timer i døgnet i en måned vil kaste bort ca 86 KWh (ca 94kr). En innsparing på 44kr hver måned. Ikke mye, men det er noe.
Endret av Andrull
