[Løst] Sjekk før bestilling - Lydkort (NB! mobilbrukere, bilder!)
Hei!
Er på tampen til å kjøpe meg lydkortet Xonar Phoebus fra ASUS, men lurer på om jeg får plass i kabinettet mitt!
Har et Maximus VI Gene hovedkort hvor jeg har brukt en 16x slot, og den andre 8x slotten er ledig. Går det an å putte et 1x lydkort i 8x slotten?
Det andre jeg lurer på er rett og slett så simpelt som:
Er det plass til kortet?
Har nemlig h100i i kabinettet mitt, med 2 x SP120 som blåser nedover på skjermkort + evnt. lydkort. (Dermed ikke noe problem med kjøling, siden det er stock 780 kjøler)
Legger ved noen bilder her, så dere kan se plassen:
Ja, det er fullt mulig. Så lenge det du kobler til er av lavere verdi enn det porten er designet for er du trygg. Skjermkortet ditt yter jo bedre i et X16 spor men du har det i et X8 spor så her går det egentlig begge veier.
Ja, det er det. Men vurder temperatur på skjermkortet over før du gjør dette og om det er forsvarlig med tanke på at dette kan potensielt overopphete det øverste skjermkortet.
Skjermkortet er puttet i 16x slotten, det er bare det at det ser ut som om jeg ikke har gjort det :p
Har kabinettet Bitfenix Prodigy M, så hovedkortet er skrudd fast oppned.
Viften på 780 sitter helt til venstre og lydkortet vil ikke dekke over denne, så i teorien burde skjermkortet fortsatt få "frisk" luft fra radiatoren over som før?
Det vil nok gå greit, men luftflyten vil falle drastisk. Selv slik du har det nå så blir det en del ekstra mottrykk for viftene i h100i, og presser du inne et ekstra kort så vil du sperre for vifta til høyre. (den vil bare stå å kutte luften)
Det er mulig det ville gått bedre å hatt viftene på andre siden av radiatoren. Blir lettere for luften å flyte ut til sidene i radiatoren/der det er plass, samt at lufthastigheten allerede ville være bremset av radiatoren som igjen gjør at motstanden som lydkortet bidrar med blir mindre.
Får litt problemer med å flytte på viftene, da rørene med vann fra radiator kommer i konflikt med ledninger hvis jeg flytter den.
Tror du temperaturen vil øke drastisk fra det den er nå?
For øyeblikket ligger cpu på 26 *C og 780 på 33 *C (dette er idle da...)
780 blir 80 *C uansett ved load pga. GPU boost 2.0.
Enig
Hæ?
Du kan da børe bøye tubingen, slik at den "buler" litt?
Forøvrig ville jeg heller satt GPUen i 8X slotten, og lydkortet i 16x sloten + viftene på andre siden av raden
Hæ?
Får ikke GPUen i 8x slotten, da er det ikke mer plass til h100i'en. Det ser kanskje ut som om det går, men hvis du ser på I/O'en, så ser du at den kommer i konflikt med vifte/ evnt. radiator.
Skal prøve det dere sier med å flytte radiatoren! Men hvis det ikke går, tror dere at det går bra å skyve lydkortet inn i 8x slotten? uten at temperaturene blir skyhøye? eller burde jeg utelukke dette?
Du vil nok i praksis senke kjøleytelsen med maks 40% ca. Ikke håreisende mye, men nok til at du i praksis kunne spart penger på et billigere corsair-sett med kun en vifte. Det funker fortsatt fint, men gir på langt nær like godt rom for overklokking.
Ville vurdert å bare fjernet vifta for å senke støy i det minste. :-)
Lydkort i dag er dog raskt overkill. Mange bruker det på anlegg med digital inngang (usb/coax/optisk/hdmi) og dermed blir kortet ganske overflødig.
Skal man ha det til hodetelefoner eller drive effektforsterker etc.. så finner man gode eksterne enheter (forsterker/DAC) som både har bedre pris og ytelse. :-)
For ikke å snakke om nesten fullgode integrete lydkretser på bedre hovedkort som holder i lang grad.
Mitt lydkort støver i hvert fall ned, og eneste jeg savner er innstillincsmulighetene/softwaren.
Endret av Andrull
Helt sant det Andrull sier. Om du har plass på skrivebordet ville jeg i dag heller gått for en ekstern DAC om du vil ha bra lyd i hodetelefonene. Skal du derimot annlegg med 5.1 lyd er et lydkort helt useless om du bruker digital inngang.
Så Skal du har bare stereo hodetelefon lyd gå for en DAC, skal du ha lyd for noe som bruker digital inngang som del fleste 5.1 annlegg vil ikke lydkort gi noe bedre lyd i det hele tatt.
Om du derimot absolutt SKAL ha lydkort for bra stereo lyd går du for ASUS STX, om du vil ha bra lyd kort for ANALOG surround går du for et i Creative Z serien eller et Asus med støtte for analog 5.1.
Veldig enig mye av det du sier her!
Har nå byttet om plass på radiator og vifter. Det gikk på en hårfin millimeter! :D
Har også vurdert DAC som du snakker om her, men liker å ha en fiffig lite Lan-kabinett som også funker som et monster hjemme ;) (liker det kompakt)
Liker Xonar Phoebus fordi den har tilkoblingsmuligheter til både lydanlegg og headsett. Føler at sennheiser headsettet mitt fortjener litt mer en onboard audio :)
Tror dere dette ser bra ut? Tror dere jeg får plass mellom der?
Nye bilder:
Edit: skriveleif :p
Endret av AwsmPineapple
Er nesten helt sikker på at det vil passe ja men vil bli veeelig stappa :)
Phoebus er vell det beste valget om du vil ha innganger for headphones, analog 5.1 og digital. Da kan du hvertfall koble til alt mulig til det :=)
Edit: sitter å ser på mitt sound blaster Z som er ca like kjukt nå å tenker hmmm kanskje ikke det vil passe alikevell :p
Jeg melder meg ut å mitt nye svar er no idea good luck :)
Endret av Satyrion
Nye bilder:
Edit: skriveleif :p
http://www.headnhifi.com/o2-odac-combo
Har sjølv eit dt 770 og lurer på om det er nødvendig med eit ekstra lydkort når ein har hovudkort til over 1k? Eller er det kanskje like greit å berre kjøpe ein amplifier? Men amplifier gjer ingenting anna enn høgre lyd ?
Amp gir høyere lyd, mens DAC kan, og gir som regel bedre lyd ;)
