Vegg montert USB tilkoblinger
Får man kun USB A plugger til veggmontering, eller kan man også få tak i USB B "receptacle" for vegg montering.
Mener USB B normalt sett skal være montert på eks "printer" eller annet device som ikke supplerer spenning på USB'en
Jeg skulle gjerne hatt mulighet for å gå fra en pc lokalisert på et sted, plugget denne til en veggkontakt USB, i motsatt ende (andre vegg utttak) blir mus og tastatur koblet til.
(Alt er innenfor avstandsbegrensningene til USB).
Men blir jeg evt avhengig av å bruke en HUB på "pc siden". Vet det finnes kabler som går fra A-A, men vet ikke om dette er å regne som "standard" kabler, så vært greiere om man kan ha USB B recepacle på "pc siden"....
Noe sånt?
http://www.sagi.no/catalog/product_info.php?cPath=164_175&products_id=918&osCsid=6f6684bc7bf8e7079df8af958a274841
USB A-B overgang (A på baksiden, B på forsiden, vanlig A-B kabel mellom PC og vegg.)
Monteres i veggplate og vanlig veggboks.
http://www.sagi.no/catalog/product_info.php?cPath=164_165&products_id=897&osCsid=6f6684bc7bf8e7079df8af958a274841
Eller tenkte du med loddetilkobling på baksiden? Mulig du må vandalisere en kabel. Det finnes naturligvis B-kontakter for lodding, men ikke (såvidt jeg vet) for samtidig lettvint veggmontering..
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=42-707-40&toc=19293
Kontakttypen har ingenting med egen spenningsforsyning eller ikke å gjøre. PC'er har type A, og alle "periferi-enheter" har enten fastmontert kabel (med A hanplugg) eller type B, også uten egen spenningsforsyning.
Noe sånt?
Denne typen heter "keystone" og er standarisert. Hvis det skal gjøres over lengre strekk vil jeg tro at TP cat6 er å foretrekke med lodding/"klemming" (husker ikke hva det nebb-verktøyet heter), fremfor en "vanlig" USB-kabel... bare prøv å bruke et par til strøm og et par til data... Du kan overføre to USB-signaler med en vanlig TP-kabel..
Uansett; søk på ebay etter "keystone" og du skal finne. Finnes i alle varianter; USB, ethernet, HDMI, VGA etc...
Eller man kan kjøpe de du linket til :)
