Dromle Skrevet 3. mars 2014 Del Skrevet 3. mars 2014 Varme krever kjøling også, uansett om du leier eller setter pcene i datahall vil du få regning på AC også, på minst like mye som maskinene trekker. Det blir som å sette på 17 vifteovner på 1000W i et rom. Har 3 delta vifter 4000 RPM på hver maskin, varme er ikke et stort problem. Det eneste de viftene gjør er å flytte på varmen ut av serveren og ut i rommet de står i. Etterhvert vil luften i rommet bli så varm at luften som suges inn i maskinene vil være så varm at du kan oppleve at maskinene kjører med redusert ytelse siden de ikke lenger får tilstrekkelig med kjøling. Erfaringsgrunnlaget mitt er drift av et datarom med en del hundre fysiske servere og noen store kraftige kjøremaskiner. Svikter noen kjølemaskiner blir det fort varmt i rommet, og mine servere trekker i snitt vesentlig mindre strøm (typisk mellom 70 og 200 w) enn den lasten du har på dine servere. Så den varmen maskinene dine produserer må du få ut av rommet på en eller annen måte. Lenke til kommentar
LeiAvDette Skrevet 4. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2014 Varme krever kjøling også, uansett om du leier eller setter pcene i datahall vil du få regning på AC også, på minst like mye som maskinene trekker. Det blir som å sette på 17 vifteovner på 1000W i et rom. Har 3 delta vifter 4000 RPM på hver maskin, varme er ikke et stort problem. Det eneste de viftene gjør er å flytte på varmen ut av serveren og ut i rommet de står i. Etterhvert vil luften i rommet bli så varm at luften som suges inn i maskinene vil være så varm at du kan oppleve at maskinene kjører med redusert ytelse siden de ikke lenger får tilstrekkelig med kjøling. Erfaringsgrunnlaget mitt er drift av et datarom med en del hundre fysiske servere og noen store kraftige kjøremaskiner. Svikter noen kjølemaskiner blir det fort varmt i rommet, og mine servere trekker i snitt vesentlig mindre strøm (typisk mellom 70 og 200 w) enn den lasten du har på dine servere. Så den varmen maskinene dine produserer må du få ut av rommet på en eller annen måte. En datasenter skal nok kunne takle varmen, skal få ringt ut litt til forskjellige data selskaper rundt i Sarpsborg og Fredrikstad, klarer å kjøre 8 maskiner hjemme nå. Og fikk nettop solgt 3 av de, forhåpentligvis kan jeg ha de hjemme. Lenke til kommentar
