seilern95 Skrevet 2. mars 2014 Del Skrevet 2. mars 2014 jeg har et problem men min Iphone 5, den hopper i batteri tiden. dvs: fulladet til 69% på 2 sek, eller 29 % strøm og skuer seg av og viser "koble til strøm ikonet". og når jeg kobler på så står fortsatt 29%. Det er ekstremt irriterende, du vet aldri når den skruer seg av. det hopper også når den lader. feks 20% til 70% på noe få sekund. Er det andre som har hatt lignende problem? har noen erfaring med og bytte batteri selv? Er det bedre og sende den inn til service? blir litt teit å sende den inn hvis jeg kan fikse den på 2 min selv. Lenke til kommentar
Schwarzwald Skrevet 2. mars 2014 Del Skrevet 2. mars 2014 (endret) jeg har et problem men min Iphone 5, den hopper i batteri tiden. dvs: fulladet til 69% på 2 sek, eller 29 % strøm og skuer seg av og viser "koble til strøm ikonet". og når jeg kobler på så står fortsatt 29%. Det er ekstremt irriterende, du vet aldri når den skruer seg av. det hopper også når den lader. feks 20% til 70% på noe få sekund. Er det andre som har hatt lignende problem? har noen erfaring med og bytte batteri selv? Er det bedre og sende den inn til service? blir litt teit å sende den inn hvis jeg kan fikse den på 2 min selv. Å bytte batteri på iPhone 5 er veldig enkelt. Totalt innebærer det kun fem skruer. Det eneste som kan være litt plundrete er å vippe opp skjermen om man ikke vet hvordan man gjør det. Men se etter how-to videoer på nettet. Ikke kjøp det rimeligste batteriet du finner, for da risikerer du både samme feil, ekstremt dårlig kapasitet og at batteriet kan kortslutte og overopphetes (pga manglende sikringer i batteriet) som fører til at telefonen kan smelte/brenne opp. Du mister også garantien ved å åpne telefonen selv, men så lenge du ikke ødelegger noe i selve telefonen så har du fortsatt reklamasjonsretten i behold. Men et batteribytte inkludert et godt batteri koster ikke all verden. Du bør få det for rundt 500-lappen, men ikke velg det mest shabby verkstedet du finner... det kan du angre på. Endret 2. mars 2014 av Schwarzwald Lenke til kommentar
seilern95 Skrevet 3. mars 2014 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2014 tusen Takk, så det du sier at det er bedre og gjøre det selv enn å sende den inn til service? :-) Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 3. mars 2014 Del Skrevet 3. mars 2014 Trenger ikke være batteriet som er problemet, og dersom det ikke er det så mistet du garantien og muligheter for videre service gjennom Apple/Forhandler, så jeg ville heller starta med og sende den inn. Lenke til kommentar
Undrende Ugle Skrevet 9. mars 2014 Del Skrevet 9. mars 2014 Typisk feil på iPhone 5. Lever telefonen inn til en forhandler, som sender på verksted. Koster deg 2-300kr,- i frakt bare. Tar dog litt tid. (Viktig at telefonen ikke er fukt/vannskadet eller har synlige skader (fall /slag) Da gjelder ikke garantien. Lenke til kommentar
