Oppstartsproblemer
Gjest Slettet-jS6upa
Hei.
Oppdaterte Macen i dag og når jeg skal skru den på igjen står en på oppstartsskjemen (hvit skjerm med Apple logoen), men ingen ting skjer. Tenkte den brukte litt tid etter oppdateringen, men skjer virkelig ingen ting!
Oppdateringen var bare en liten oppdatering med noe FaceTime shit.
Liksom datasupport kommer for å forsøke å redde deg!
Høres ut som noe problemer med harddisken.
Forsøk en diskverifisering med gjennopprettingspartisjon.
Prøv dette: http://support.apple.com/kb/TS1417?viewlocale=no_NO
Hvis ikke ta maskinen med til en Apple forhandler. Spør om de kan gjøre en MRI-test. Ikke levere inn maskinen, men test i butikken. Tar ca. 2-3 minutter. Er du smart går du til stedet der du kjøpte den.
Det kan være et problem med harddisken, men jeg tror heller det er noen oppstartsfiler i operativsystemet som har blitt korrupte eller utilgjengelige. Som nevnt over er nok det lureste å ta maskina med til en Apple-forhandler, typ Eplehuset, hvor de kan utføre en MRI-test på maskina. MRI er en kjapp scan som sier ifra om det er noe galt med hardwaren i maskina, så da får du fort luket ut om det er et harddiskproblem eller ikke.
Hvis det ikke er noe problem med harddisken, er nok dessverre den eneste løsningen å reinstallere operativsystemet. Programvaren er ikke noe som er dekket av reklamasjon, men det er en veldig lett sak å utføre selv. Hvis du har oppdatert maskina til Mountain Lion eller Macericks (10.8/10.9) så ligger installasjonsfilene på en recovery-partisjon på harddisken. Denne får du tilgang til ved å holde inne "alt"-knappen (også kalt option key") når maskina starter opp.
Hvis feilen ligger i harddisken er dette noe du har 5 års reklamasjon på så sant den er kjøpt som privatperson.
