Luftfartskole krasjer med førstegangstjeneste
Magnarok
Skal i førstegangstjenesten i luftforsvaret januar 2015. Skal søke luftfartskolen også. Jeg lurer derfor på hvordan det fungerer.
Ut ifra hva jeg har forstått starter testene i slutten av januar og fortsetter igjen i mai/juni. Skal jeg da inn i førstegangstjenesten mellom februar og juni?
Og om jeg ryker ut av luftfartskolen fullfører jeg resten av førstegangstjenesten med en gang, eller må jeg vente til neste inntak?
Ring og ta opp problemstillingen med vernepliktsverket. Jeg tror det vil være vanskelig å kombinere rekruttskole og opptakstester til Luftfartsskolen, så du kan søke om utsettelse av førstegangstjenesten. Eventuelt søke luftforsvarets flygeskole, så slår du to fluer i en smell, og får betalt utdannelse på kjøpet :)
Ja, dårlig spesifisert av meg, men jeg mente forsvarets flygeskole!
Det beste er nok å ringe VPV og spørre. Men det er ingenting i veien for å begynne førstegangstjenesten. Du får fri til å dra på opptak uansett. Du får fri den helga du skal på fase 1 (en eller anna gang i Februar om jeg ikke husker feil). Hvis du kommer videre til fase 2 på Rygge i Mai eller Juni, så får du også fri de to ukene dette gjelder.
Kommer du inn på opptaket så drar du videre til befalsskolen på Kjevik, kommer du ikke inn drar du tilbake der du var og fullfører førstegangstjenesten.
*Pirk* Du kan også begynne i Bardufoss og deretter ta befalsskolen etter flygeropptak *pirk*
  • 2 uker senere...
Ikke hvis du ikke har fullført førstegangstjenesten før du kommer inn på flyskolen. Slik var hvertfall reglene når jeg gikk gjennom flygerskolen..
