Sony Xperia Z2 - Sonys flaggskip våren 2014
dredg
Er det flere som sliter med litt laber dekning?
Flere ganger innad i huset at mobildekningen detter ut, aldri opplevd dette med en telefon tidligere.
Ellers noen som vet hvilken applikasjon som er best for å overføre musikk fra iTunes over på minnekortet?
Doubletwist fungerer bra, men de støtter dessverre ikke overføring til minnekort og 6gb internminne igjen er litt snaut for musikk.
Du kan laste ned Media Go fra Sony, den setter opp musikken din slik som iTunes og overfører det til mobilen din ;)
Doubletwist ble oppdatert i går. Jeg syncet 2400 sanger via Wifi til minnekortet på min z2
Jeg har også hatt dårlig dekning og høyt batteriforbruk pga. dårlig signal. Her er det elendig utbygging av mobilnett, særlig LTE. Da jeg byttet fra LTE til WCDMA/GSM ble alt mye bedre, bedre batteri og tid uten signal droppet fra nærmere 30 % til 0 %.
Må si at dette "Tempered Glass" er helt fantastisk! :-D Aldri hatt en bedre skjermbeskytter på mobilen! Eneste minuset er at det lett blir fingeravtrykk på den, men det kan jeg leve med når det er så bra som det er :-)
http://www.ebay.com/itm/301158996658?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Det går ikke utover klarheten til skjermen eller?
Litt dårlige erfaringer med screenprotector som sier den er antiglare - ble nesten svimmel når jeg scrollet på den Samsung s3'en jeg hadde det på.. Men det var vanlig film da, ikke tempered glass
Er det noen som har funnet en bilholder som bruker magnet-kontakten? Jeg vet den er skikkelig lik Z1 i utførelse, noen som kan bekrefte at den passer?
Tenker å kjøpe en brodit brakett til bilen, også vil jeg ha en holder på den som jeg kan montere litt permanent med lader, men har vel så langt bare funnet èn holder som bruker magnet koblingen, og den er til Z1...
Slenger meg på i denne tråden. Har nettopp fått meg Z2, men det er ikke lenge jeg kan bruke den før den begynner å bli varm. Er det meningen?
Ser flere som sliter med at den blir varm. Min blir litt varm under bruk, men ikke så varm at jeg ikke kan bruke den.
Hva slags apper bruker du når du opplever at den blir varm?
Det går ikke ut over klarheten i det hele tatt. Er så og si like bra som selve skjermen. Virker dessuten som det er veldig motstandsdyktig mot riper. Jeg kommer i alle fall aldri til å bruke noe annet etter å ha prøvd dette nå :-)
Hei,lurer på om andre også har problemer med den plassflappen i mangel av bedre ord, som beskytter usb lading og simkortet. Hos meg er den meget vrien å få på plass, faller hele tiden ut av sin plass. Såpass irriterende at vurderer å klippe av hele greia, men levere den inn først, må nesten være en feil. Nesten som om den ikke passer helt 100%. Ikke hatt problem med forrige xperia z, og ikke problem med luken på høyre siden på denne mobilen heller.
Valgte å bytte ut min gamle Samsung S3 med en xperia z2. Det har kun vært problemer fra første stund. Samtalekvaliteten var elendig, susing, lav lyd, og deler av setninger som faller ut. Fikk høre av andre at det også var susing når de ble satt over til min mobilsvar og hørte meldingen jeg hadde lagt inn. Telefonen nektet å funger med spotify, på toppen av det hele drev den og slo seg av i tide og utide. Ladet opp batteriet til 100%, koblet i fra telefonen, noen minutter etterpå sluknet den, dette hendte flere ganger, var to ganger inn på min nermeste Netcom butikk hvor de fikk restartet telefonen ved å holde inn på-knappen og volum opp/ ned samtidig i x antall sekunder. # gang det skjedde fikk de ikke liv i den.
Fikk ny telefon, etter 2 timer måtte jeg tilbake til butikken med samme problem, telefonen hadde gått i stå, fikk liv i den igjen, men den tok kvelden på dag to, etter div andre problemer..Spotify appen har hengt seg opp, og hevder nå at mitt splitter nye sd kort er ødelagt, samtalekvaliteten var like dårlig som på den første telefonen, og i tillegg så lagger den, dvs si at når jeg går ut i fra hvilket som helst program og tilbake til startskjermen, så veksler telfonen frem og tilbake noen ganger mellom svart og den sony bakgrunnen som er valgt. Telefon 2 er derfor også sendt inn til vurdering.
Jævlig irriterende med så mange feil på en såkaldt testvinner, som jo var grunnen til at man kjøpte telfonen i utgangspunktet. Savner faktisk min gamle Samsung S3, der alt fungerte som det skulle til enhver tid.
Kjempefornøyd etter 6 dager.. Det eneste jeg savner er en større space tast.. Blir som regel mange punktum imellom bokstavene av og til. Skriver jeg på bokmål som nå så er det ikke noe problem da jeg bruker den swipe greia og det lages automatisk mellomrom imellom bokstavene :)
