T610 - GPRS WAP
cyriax
Hmm... Da er vi to!
Anyone?
Edit: Fikk det til nå. Byttet bare fra MMS profilen til WAP profilen, men skal ikke de gå om hverandre? Litt tungvint å må bytte om hele tiden.
For konfiguering av wap innstillingene for mms går du inn på Meny -> MMS (bilde på eldre sw versjoner) -> Valg -> WAP-profil -> Velg
Når du skal konfiguere gprs-innstillinger går du inn på Meny -> Kommunikasjon -> WAP-valg -> WAP-profiler. Så velger du hvilken profil du skal bruke for å laste ned GPRS info.
Får du det fortsatt ikke til kan du i stede for å trykke "velg" trykke "endre" når du er inne på WAP-profiler. Gå da inn på "koble til med" og sjekk om den kobler til med rette profil.
Får du denne feilmeldingen opp på skjermen når du laster ned "Komunikasjonsfeil, prøv senere eller kontakt abonnement-forhandler" (husker ikke om det er akkurat sånn) så hjelper det å skrue av telefonen (fungerer på noen telefoner, der i blant SonyEricsson) og så skrue på igjen.
