DementedAlbino Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Vil ha satt sammen en film jeg har til en fil istedet for tre...Hvilket program trengs til dette? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Last ned virtualdub virtualdub.sourceforge.net Velg open på den første filen... så velger du "Append Video" fra "Fil" menyen og velger fil2. Og det samme en gang til med fil3. Så trykker du CTRL+C (Video/Compression) og velger den codecen du vi komprimere med. (DivX5 eller Xvid er greit) Så trykker du F7 (Save AVI), skriver filnavn, og lar programmet drive på. Du kan slå av "show input/output" for å gjøre det raskere også. En vanlig maskin greier en hastighet på 20-80 FPS (spørs størrelse/filters osv) Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 filene er i mpeg, og jeg vil gjerne beholde de i det formatet slik at jeg kan brenne de inn på en dvd plate. Er det noe problem når det er mpeg filer i det programmet? Lenke til kommentar
pellemann Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 dvtool kan brukes til å sveise sammen mpeg filer. du finner det under tools på dvdhelp.com. det er enkelt å bruke. Lenke til kommentar
