Spielhaug Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Hei! Kjørte en sjekk på systemet mitt i dag og oppdaga at DMA for DVD-ROM'en var slått på. Skal den være det? /Spielhaug Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Hei! Kjørte en sjekk på systemet mitt i dag og oppdaga at DMA for DVD-ROM'en var slått på. Skal den være det? /Spielhaug Jada Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 DMA - Direct Memory Access betyr at data sendes direkte fra minne til DVD uten å gå veien om CPU. Jeg kan iallefall ikke se noen grunn til ikke å ha det på... Lenke til kommentar
HawP Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 DMA - Direct Memory Access betyr at data sendes direkte fra minne til DVD uten å gå veien om CPU. Eller kanskje motsatt vei i dette tilfellet... :wink: Er DMA slått på betyr det at DVD-ROM'en støtter det, og det regnes som en fordel... Lenke til kommentar
Spielhaug Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Ok, så det har ingenting for performancen å si at DVD'n har DMA på, mens CDRW på samme bussen har DMA av? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Ok, så det har ingenting for performancen å si at DVD'n har DMA på, mens CDRW på samme bussen har DMA av? Slå på DMA på denne også du (DMA hvis tilgjengelig) Lenke til kommentar
HawP Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Ok, så det har ingenting for performancen å si at DVD'n har DMA på, mens CDRW på samme bussen har DMA av? Bare hvis du vekselvis bruker begge to, f.eks. direkte kopiering fra DVD-ROM til CDRW, da kunne det kanskje vært en fordel om også CDRW brukte DMA, men mest dersom du samtidig bruker (mye) CPU "kraft" til andre ting. Når ikke DMA er på, betyr det at enheten opererer i PIO mode som betyr at CPU håndterer flyten av data til/fra enheten. Tenk deg selv dersom andre programmer også ville ha mye CPU... For harddisker og CD/DVD rom spiller det ingen rolle, det går bare tregere. Men for brennere kan man få feil brenning ("buffer underrun") dersom brenneren ikke har Burn-proof eller tilsvarende... Forresten ikke sikkert at CDRW'en støtter DMA heller. XP og 2000 pleier å finne ut selv om enhetene støtter DMA... Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Må bare kapre denne tråden litt :wink: Jeg har installert Windows 2003 og brant noen cd'er tidligere i kveld. Da merka jeg at bufferen gikk fra 100% og ned til 0% og opp igjen kontinuerlig. Da brenningen omsider ble ferdig var "Buffer underrun avoided 134 times" Sjekka Taskmanager'n og så at cpu-aktiviteten var tilsvarende bufferen under brenningen. Ellers så ligger den normalt. Jeg brant fra HD til CD. Har 2 HD'er på IDE1 og 2 CD-brennere på på IDE2. Prøvde begge brennerne med samme resultat. Så sjekka jeg om DMA var aktivert på kontrollerne, noe det ikke var. Dvs. det sto "DMA if available" men de kjørte i Pio mode Hvordan kan jeg tvangskjøre DMA ? Og vil det løse mitt problem ? Har : 2 stk WD80 GB (8MB cache) 1 stk WD 120 GB S-ATA på en S-ATA-kontroller utenom. Asus P4B 533v hovedkort P4 2.53GHz Hadde vært greit med litt info her ja Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 i taskmanager kan du prøve å sette prioriteten til brennerprogramet på "høyere" Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Hei, "DMA if available" men de kjørte i Pio mode Hvordan kan jeg tvangskjøre DMA ? Og vil det løse mitt problem ? Samme problem; fikk ikke kontolleren i DMA modus. Min løsning ble: Slette kontrolleren i Enhetsbehanlingen og la windows installere den på nytt (restart). Funka for meg. mvh roger Lenke til kommentar
Spielhaug Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Skal prøve med DMA på CDRW'n også. Kanskje det hjelper mot blåskjermene jeg har hatt når jeg leser masse småfiler fra CDRW'n, 100% CPU og etter 10-20 sek, blått i blått i blått... Lenke til kommentar
