ostepopp Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Har det nye v2.1. Hovedkortet poster ikke hvis jeg setter Vcore over 1,85v. Hva kan være galt? Hadde ikke dette problemet på det gamle 8rda+ , eller 8rda3g. Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Specs: xp2500+ ati97pro 360w psu Kan kjøre hvilken som helst Vcore på 8rda+ v1.1 og 8rda3g kortet. Noen som har hørt om en Vcore sperre på disse kortene, og eventuelt hvordan komme rundt denne? -oSTEPOPP Lenke til kommentar
formann Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 På de fleste Epox kort så er det et en OVP-krets som ofte lager krøll for overklokkere. Lurer på om det egentlig ikke er over-current protection, og ikke over-voltage protection, men det spiller ingen rolle. Jeg er litt usikker på om det er denne kretsen som lager krøll for deg, for den slår som regel ikke inn før man kommer opp i 1.95-2.0+vcore. Man får også bootet, men etter en tid (alt fra 2-30min) så brytes strømmen. Om du føler for å prøve så håper jeg du er stø på hånden, for det benet du må kutte sitter på vreggen over mosfets, og de bena er veldig små. Litt mer info finner du her: http://www.motherboardfaqs.com/article.php?31.255 Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Takker for den linke formann, det er meget mulig at det er det som lager krøll her. Har fått litt hjelp på dette forumet også. Bruker et program som setter opp VCore idet windows loader. Men det er ikke en veldig god løsning. De som leser den tråden vil skjønne hvorfor. Kjører den cpuen jeg kjøpte av deg forresten formann, får den stabilt opp i 2,41Ghz med Epox 8rda3g og 2,365Ghz med 8rda+ v2.1 foreløpig. Er nok varmen som holder meg tilbake -oSTEPOPP Lenke til kommentar
formann Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Takker for den linke formann, det er meget mulig at det er det som lager krøll her. Har fått litt hjelp på dette forumet også. Bruker et program som setter opp VCore idet windows loader. Men det er ikke en veldig god løsning. De som leser den tråden vil skjønne hvorfor. Kjører den cpuen jeg kjøpte av deg forresten formann, får den stabilt opp i 2,41Ghz med Epox 8rda3g og 2,365Ghz med 8rda+ v2.1 foreløpig. Er nok varmen som holder meg tilbake -oSTEPOPP Det er enten varmen, eller hovedkortet som holder deg igjen. Jeg har hatt et Epox kort her og testet litt, og i det så klarte ikke god-chippen min engang å kjøre 2.5Ghz stabilt. Til sammenlikning så klarer den 2.63+ i NF7 kortet. Den cpu´en du kjøpte hadde ingen problemer med å kjøre 2.5ghz, og jeg tror den gjorde det på under 2.0vcore. Lenke til kommentar
