Alehen Skrevet 24. februar 2014 Del Skrevet 24. februar 2014 Hei! Har en peugot speedfight 3, som jeg bestemte meg for og ta av variatorsperra på. Jeg åpna variator boksen og der var det en "plate" og en ring, og tok ut den såkalte "skiva", så starta jeg den , så gikk den bare i 20-26km og høyt turtall. Jeg skrudde opp igjen og og tok ut ringen og da gikk den i 70km ca. Men så er problemet at jeg får ikke scooteren til og gå originalt igjen, så spørsmålet mitt er hva kan problemet være? Noe som kan være ødelagt? Takk for svar! Lenke til kommentar
Nstin Skrevet 19. mars 2014 Del Skrevet 19. mars 2014 Du tok først ut en skive og så en ring? Den ringen du tok ut var variatorsperra. Ta bilde av skiva og vis hvor du tok den fra. For å få den original igjen så må du sette på plass ringen igjen. Bak den store runde taggete tingen. Den ringen skal sitte bak den og reima skal ligge oppå den. Lenke til kommentar
