inearthed Skrevet 25. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2014 Er en trend med hjertetrøbbel hos bodybuildere som doper seg mye ihvertfall, tvilsomt at det er tilfeldig. Byggere som dør av hjerteinfarkt dør ikke direkte av steroidene. Er man 150kg tung vil ikke det ha noe å si om det er muskler eller fett. Ingen 150kg tung mann kommer til å leve ett langt liv. Man kan vel si at dette er steroidene sin feil indirekte pga man aldri kunne blitt så tung naturlig, men det har ingen direkte sammenheng med dopingen. Om du går ut å spør om du kan vera dopa for å ta førerkort, då har du ingenting i trafikken å gjera. Gud hjelpe meg. Vil helst ikke ha moralister i denne tråden, så om du kunne latt være å svare hadde det vært fint. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 25. februar 2014 Del Skrevet 25. februar 2014 Byggere som dør av hjerteinfarkt dør ikke direkte av steroidene. Er man 150kg tung vil ikke det ha noe å si om det er muskler eller fett. Ingen 150kg tung mann kommer til å leve ett langt liv. Man kan vel si at dette er steroidene sin feil indirekte pga man aldri kunne blitt så tung naturlig, men det har ingen direkte sammenheng med dopingen. Om man ser bort ifra at veggene i hjertet blir betydelig tykkere av anabole steroider, såpass tykke at man får hjerteproblemer uavhengig av størrelse på resten av kroppen så Det har lite å si om det er muskler eller fett ja, men hjertet til en boler er betydelig anderledes enn en som ikke boler, selv om de er like ellers i kroppen. Om du er interessert i å vite hva du faktisk gjør med hjertet, kan du jo bare søke etter "heart on steroids"... Lenke til kommentar
HiAceRobin Skrevet 25. februar 2014 Del Skrevet 25. februar 2014 Om du går ut å spør om du kan vera dopa for å ta førerkort, då har du ingenting i trafikken å gjera. Gud hjelpe meg. Vil helst ikke ha moralister i denne tråden, så om du kunne latt være å svare hadde det vært fint. Moralist? Kall meg kva du vil, eg er vertfall ingen egoist. Eg skal la denna tullete tråden din som sporet heilt av være i fred. Lykke til med førerkort og dei rundt deg. Lenke til kommentar
inearthed Skrevet 25. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2014 Om man ser bort ifra at veggene i hjertet blir betydelig tykkere av anabole steroider, såpass tykke at man får hjerteproblemer uavhengig av størrelse på resten av kroppen så Det har lite å si om det er muskler eller fett ja, men hjertet til en boler er betydelig anderledes enn en som ikke boler, selv om de er like ellers i kroppen. Hovudsaklig veksthormon som får hjertet til å vokse, men ja - hjertet er en muskel og det vil vokse ved trening, og da selfølgelig ekstra når man bruker steroider også. Alle toppidrettsutøvere har forstørret hjerte. Moralist? Kall meg kva du vil, eg er vertfall ingen egoist. Eg skal la denna tullete tråden din som sporet heilt av være i fred. Lykke til med førerkort og dei rundt deg. Er det å følge drømmen sin det samme som å være egoist? Du er ett skrekkelig eksempel på hvor trangsynt ett menneske kan bli. Media har hjernevasket deg. Jeg har det veldig fint med de rundt meg. Lenke til kommentar
Vertical^ Skrevet 26. februar 2014 Del Skrevet 26. februar 2014 Ja, du kan nok uten problemer bestå oppkjøring selv om du går på steroider. Svaret du var ute etter? Lenke til kommentar
inearthed Skrevet 26. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2014 Det jeg hovudskalig lurte på var om det foregår noen obligatorisk testing når man tar lappen. Lenke til kommentar
Vertical^ Skrevet 26. februar 2014 Del Skrevet 26. februar 2014 Ettersom du går på steroider vil du vel ikke se "ruset" ut. (Blodsprengte øyne, bleik, snakker tregt, treg reaksjon, eller omvendt), så sjansen er utrolig smal. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 26. februar 2014 Del Skrevet 26. februar 2014 For å svare TS (igjen) så blir man ikke testet. Ender du derimot i en ulykke (noe du øker sjansen din for) så vil det tas blodprøver, og om du tester positivt så kan du som sagt se langt etter sertifikatet. Det er ikke moralistisk å si at du ikke skal utsette andre for fare. Om du utsetter deg selv for fare gir jeg blanke i, men når du kjører så er det mange som er mer sårbare enn deg. Lenke til kommentar
inearthed Skrevet 26. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2014 Takk for svar. Det er med andre ord ingen obligatorisk testing, men kan oppstå testing ved eventuelle mistanker. Det er ikke moralistisk å si at du ikke skal utsette andre for fare. Om du utsetter deg selv for fare gir jeg blanke i, men når du kjører så er det mange som er mer sårbare enn deg. Jeg er ikke uenig i at man ikke skal utsette andre for fare. Poenget er at man som steroidebruker ikke vil utsette andre for fare. Selv om jeg er på steroider er jeg en helt vanlig mann uten aggresjon eller psykiske problemer. Inntrykket du har av bolere er en fantasi skapt av media og gjelder ikke i virkeligheten. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 26. februar 2014 Del Skrevet 26. februar 2014 Anabole steroider er ikke noe psykoaktivt stoff, men hvis de gjør deg så hissig at du ikke klarer å kjøre ordentlig, vil du ikke få lappen. Enkelt og greit. Jeg tror heller ikke at steroidebruk vil bli sett på som noen skjerpende omstendighet i et ulykkestilfelle, men da skyter jeg litt fra hofta. Lenke til kommentar
inearthed Skrevet 26. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2014 I mitt tilfelle så har jeg blitt en roligere person siden jeg begynte med steroider. Har blitt mye mer følsom, men aggresjonen har ikke blitt påvirket noe, om noe så har den blitt mindre. Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 26. februar 2014 Del Skrevet 26. februar 2014 Flere ting som blir mindre 1 Lenke til kommentar
inearthed Skrevet 26. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2014 Flere ting som blir mindre Som hva? Penis kan øke i størrelse om man ikke er ferdig i puberteten. Ellers vil ikke steroider ha noe effekt på den. Ballene krymper hos ca 25%. I mitt tilfelle gjør ikke de det. (Ikke at det hadde gjort meg noe om de gjorde det) Lenke til kommentar
Quote Skrevet 26. februar 2014 Del Skrevet 26. februar 2014 (endret) Moderatormelding Ryddet litt i tråden for off topic. Fire innlegg forsvant. Vennligst hold dere til topic. Jeg ber også om at temperaturen roes ned litt - det gjelder alle. Kommentering av moderering tas som vanlig på PM. Endret 26. februar 2014 av Quote Lenke til kommentar
joakimz Skrevet 26. februar 2014 Del Skrevet 26. februar 2014 (endret) Du blir ikke testet for dop. At anabole steroider påvirker humøret er en gammel myte. Alkohol gjør det. Svært så mange vranglærte folk det var her inne da, greit og fortelle fakta da og ikke el gamle myter om anabole. Endret 26. februar 2014 av joakimz 1 Lenke til kommentar
HuskyHaugen Skrevet 26. februar 2014 Del Skrevet 26. februar 2014 Anbefaler at du i det minste oppsøker litt grunnleggende informasjon, før du putter noe i kroppen din.De som tar sånt er jo de som ikke har satt seg inn i bivirkningene, for da hadde de ikke tatt det Mulig bivirkning* Har selv prøvd en kur med deca, merket ingen bivirkning, bare litt skjegg. Like greit egentig, litt dårlig facial hårvekst her i genane 1 Lenke til kommentar
joakimz Skrevet 27. februar 2014 Del Skrevet 27. februar 2014 (endret) Anbefaler at du i det minste oppsøker litt grunnleggende informasjon, før du putter noe i kroppen din. De som tar sånt er jo de som ikke har satt seg inn i bivirkningene, for da hadde de ikke tatt det Misbrukere opplever større bivirkninger og det er alltid de vi hører om. De som bruker det normalt får minimalt eller lite/ingen bivirkninger av det, mens etter kuren vil det avta. Endret 27. februar 2014 av joakimz Lenke til kommentar
