oivindwold Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 pc Power & cooling 1200w kjører opp til 600watt. Men må vel bestilles fra utlandet da. Tror kanskje bare jeg kjøper en seasonic fanless 530 watt og bruker den på En gpu og 4770K'en enn så lenge. Sjekk med et wattmeter hvor mye maskinen faktisk trekker under load, eller er det kanskje 600w du har målt? Jeg tipper du kommer over 600w Med sli og overklokk på alt så tipper jeg kanskje 700-750 watt. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 (endret) Ax 1500i: EVGA G2-1600 Supwerflower leadex 1200: Antech HCP 1300 Seasonic 1200W platinum: CoolerMaster V1200: EVGA G2 1300W EVGA P2 1200W: Be Quiet! Power Zone 1000W: Corsair HX1000i: Corsair RM1000W: Her er en sortert liste over mest stillegående til mest bråkete ved 800W belastning: Ax1500i: 27 dBA Corsair HX1000i: 32 dBA Superflower leadex 1200:40 dBA Corsair RM1000W: 41 dBA Antech HCP 1300: 42 dBA EVGA G2 1300W: 46 dBA EVGA P2 1200W: 47 dBA EVGA G2-1600: 50dBA CoolerMaster V1200: 50 dBA Be Quiet! Power Zone 1000W: 49 dBA Seasonic 1200W platinum: 53,5 dBA Går du for EN ax1500i så vil den nok sannsynligvis ikke kunne høres, da du garantert har andre ting i kabinettet som bråker langt mer. Husk at dette er reelle måledata og ikke oppgitt støy, så kan ikke sammenlignes med vanlige vifter osv... som ofte oppgir alt for lavt støytall. Men blir AX1500i for dyr, ja så ligger HX1000i rett bak med sine svært gode 32 dBA: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2768793 Til sammenligning så ligger seasonic sin mest effektive PSU på 53,5 dBA! Altså et støynivå som er ca. 120 ganger høyere (lydtrykk) enn HX1000i, og vil oppleves over 4 ganger høyere. Dessverre har jeg ikke måleresultat på Seasonic X-1050, men tipper ikke den bråker noe særlig mindre enn platinum 1200, i og med at den produserer mer varme og samtidig er svakere. Ville nok vurdert noe annet enn å søke etter passiv PSU, for det er ikke her skoen trykker. Det er at Seasonic sin PSU rett og slett ER jækla bråkete. Passiv PSU er for de som liker å sove på kontoret med PCen 10cm fra øret, og hvor resten av maskinen er passiv kjølt. (aka. ingen pumper eller vifter) I og med at du ikke har dette, så er passiv PSU maksimalt overkill, da det kanskje er eneste delen i en PC som virkelig ikke BØR kjøles passivt under så høy last. AX1500i kjører jo passivt under 600W og HX1000i under 400W, selv om det ikke hjelper stort i praksis for deg, da du enten vil lande langt under dette i IDLE situasjon og godt over dette under last. Endret 16. november 2014 av Andrull 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 (endret) Ax1500I spinner ikke opp selv når 780Ti kortet folder, 980 med max oc som er mulig og en I7 4770K på 4.5Ghz 1.290V under bf4 Så er en konge Psu som skal være med meg til den dør, 7års garanti, trenger aldri å kjøpe psu igjen^^ Endret 16. november 2014 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 Er jo viftevalget til Seasonic som ikke alltids er så bra, vet at det lar seg gjøre å bytte ut disse om det blir for bråkete uten at det har noen effekt på strømforsyningen overhodet. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 Wow. Her var det mye nyttig info. Takker ! Tror faktisk jeg skal prøve å bytte vifte på seasonicen til en noiseblocker på law rpm. Regner med at jeg ikke kan koble vifta til ekstern viftestyring ? Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 Ax 1500i: EVGA G2-1600 Supwerflower leadex 1200: Antech HCP 1300 Seasonic 1200W platinum: CoolerMaster V1200: EVGA G2 1300W EVGA P2 1200W: Be Quiet! Power Zone 1000W: Corsair HX1000i: Corsair RM1000W: Her er en sortert liste over mest stillegående til mest bråkete ved 800W belastning: Ax1500i: 27 dBA Corsair HX1000i: 32 dBA Superflower leadex 1200:40 dBA Corsair RM1000W: 41 dBA Antech HCP 1300: 42 dBA EVGA G2 1300W: 46 dBA EVGA P2 1200W: 47 dBA EVGA G2-1600: 50dBA CoolerMaster V1200: 50 dBA Be Quiet! Power Zone 1000W: 49 dBA Seasonic 1200W platinum: 53,5 dBA Går du for EN ax1500i så vil den nok sannsynligvis ikke kunne høres, da du garantert har andre ting i kabinettet som bråker langt mer. Husk at dette er reelle måledata og ikke oppgitt støy, så kan ikke sammenlignes med vanlige vifter osv... som ofte oppgir alt for lavt støytall. Men blir AX1500i for dyr, ja så ligger HX1000i rett bak med sine svært gode 32 dBA: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2768793 Til sammenligning så ligger seasonic sin mest effektive PSU på 53,5 dBA! Altså et støynivå som er ca. 120 ganger høyere (lydtrykk) enn HX1000i, og vil oppleves over 4 ganger høyere. Dessverre har jeg ikke måleresultat på Seasonic X-1050, men tipper ikke den bråker noe særlig mindre enn platinum 1200, i og med at den produserer mer varme og samtidig er svakere. Ville nok vurdert noe annet enn å søke etter passiv PSU, for det er ikke her skoen trykker. Det er at Seasonic sin PSU rett og slett ER jækla bråkete. Passiv PSU er for de som liker å sove på kontoret med PCen 10cm fra øret, og hvor resten av maskinen er passiv kjølt. (aka. ingen pumper eller vifter) I og med at du ikke har dette, så er passiv PSU maksimalt overkill, da det kanskje er eneste delen i en PC som virkelig ikke BØR kjøles passivt under så høy last. AX1500i kjører jo passivt under 600W og HX1000i under 400W, selv om det ikke hjelper stort i praksis for deg, da du enten vil lande langt under dette i IDLE situasjon og godt over dette under last. og jeg som kjøpte 1050x på bakgrunn av anbefaling fra silentpcreview. Skal iallefall ikke bruke de mer. De er jo på bærtur. Har pigadø klart å finne meg en av de mest støyende psu'ene selv om stillhet er det aller viktigste for meg i en psu! Dyr var den også Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 Wow. Her var det mye nyttig info. Takker ! Tror faktisk jeg skal prøve å bytte vifte på seasonicen til en noiseblocker på law rpm. Regner med at jeg ikke kan koble vifta til ekstern viftestyring ? Du får teste litt , Seasonic psu'ene har vel en aktiv viftestyringskrets som skal i utgangspunktet endre på rpm'en avhengig av belastning og temperatur på psu , men vet at dette i noen tilfeller ikke fungerer... Lenke til kommentar
sevs Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 pc Power & cooling 1200w kjører opp til 600watt. Men må vel bestilles fra utlandet da. Tror kanskje bare jeg kjøper en seasonic fanless 530 watt og bruker den på En gpu og 4770K'en enn så lenge. PCP&C gikk vel konken for årevis siden, tror jeg. Ikke kjøp eldgammel teknologi. Lenke til kommentar
sevs Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 Regner med at jeg ikke kan koble vifta til ekstern viftestyring ? Det er ikke spesielt lurt. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 (endret) pc Power & cooling 1200w kjører opp til 600watt. Men må vel bestilles fra utlandet da. Tror kanskje bare jeg kjøper en seasonic fanless 530 watt og bruker den på En gpu og 4770K'en enn så lenge. PCP&C gikk vel konken for årevis siden, tror jeg. Ikke kjøp eldgammel teknologi. De gikk ikkje konken, de ble kjøpt opp av OCZ. Noe av det dummeste de har gjort, siden OCZ Zuuuger max. Hadde selv den legendariske PCP 1200 turbo cool. Vifta var turbo siden det var en 80mm Deltavifte i den. Alt var sinnsyk kvalitet, tilogmed prisen var sinnsyk. Mener å huske at den kosta 4500kr Endret 16. november 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 16. november 2014 Forfatter Del Skrevet 16. november 2014 Hvilke kabinett står PSUen din i egentlig? Tenker si den støyer så mye og jeg har ikke lest fra andre at den støyer noe, enn at du kjører den knall hardt da. Husk å kjøp en PSU som du ikk trekker mer en maks en 60% av! Lenke til kommentar
sevs Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 pc Power & cooling 1200w kjører opp til 600watt. Men må vel bestilles fra utlandet da. Tror kanskje bare jeg kjøper en seasonic fanless 530 watt og bruker den på En gpu og 4770K'en enn så lenge.PCP&C gikk vel konken for årevis siden, tror jeg. Ikke kjøp eldgammel teknologi. De gikk ikkje konken, de ble kjøpt opp av OCZ. Noe av det dummeste de har gjort, siden OCZ Zuuuger max. Hadde selv den legendariske PCP 1200 turbo cool. Vifta var turbo siden det var en 80mm Deltavifte i den. Alt var sinnsyk kvalitet, tilogmed prisen var sinnsyk. Mener å huske at den kosta 4500kr Da så. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 (endret) Hvilke kabinett står PSUen din i egentlig? Tenker si den støyer så mye og jeg har ikke lest fra andre at den støyer noe, enn at du kjører den knall hardt da. Husk å kjøp en PSU som du ikk trekker mer en maks en 60% av! Den trekker 60-70%. Men som Andrull har vist lengre opp så er det en ganske støyete psu. Driver å monterer inn komponentene i nytt kabinett nå (Corsair Cube - air 540). Den har frem til nå ikke fått så mye frisk luft for å si det sånn. Har stått i et dårlig ventilert vaskerom i et bitfenix prodigy m kabinett. Endret 16. november 2014 av oivindwold Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 og jeg som kjøpte 1050x på bakgrunn av anbefaling fra silentpcreview. Skal iallefall ikke bruke de mer. De er jo på bærtur. Har pigadø klart å finne meg en av de mest støyende psu'ene selv om stillhet er det aller viktigste for meg i en psu! Dyr var den også Kjedelig det ja. Du har ikke returrett fortsatt da? Nå er jo også PSUen Maximum noise and fan speed was reached at around 800W. No matter how you slice it, 40 dBA is noisy by our definition, but there isn't a PSU out there which is quieter at >1000W load. What's important at this power level is to keep the components from overheating. If you have a system that can draw a kilowatt, every other fan in the PC will be screaming louder anyway. De skriver jo dog at den bråker en del ved 800W last, og det er uten hot-box. Må også huske på at testen er snart 3 år gammel, og x-serien er vel over 5 år allerede, så at de en gang var toppen av toppen kan nok stemme. Men med nyere teknologier og stort fokus på stillhet, så har de nok blitt forbigått for lengst desverre. Nå vet jeg ikke hvor smart det er å erstatte vifta. Den går jo så raskt fordi enheten ikke har gode nok/mange nok komponenter for å fordele lasten, slik at du har noen få som utvikler for mye varme, og for små kjøleribber til å kunne kjøre vifta på lav hastighet. Vifta er styrt av at temperaturen blir for høy. I beste fall så er det bare at PSUen skrur seg av om den blir for varm. Problemet er jo at det er mange komponenter, og kun noen ytterst få med temperaturmåler. Og uten mulighet for å justere viftehastigheten så er det visse komponenter som du på ingen måte har lyst å overbelaste. F.eks noen svært bulk-kondensatorer eller filter-caps. Da vil det ikke nødvendigvis hjelpe med OCP og OVP om disse tar kvelden. Og det kan igjen ødelegge utstyr, så vell som starte brann. Ja, om man er skikkelig careless og ikke passer på at tempen på komponentene er som de skal / gir den nok luftflyt. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 16. november 2014 Forfatter Del Skrevet 16. november 2014 Hvilke kabinett står PSUen din i egentlig? Tenker si den støyer så mye og jeg har ikke lest fra andre at den støyer noe, enn at du kjører den knall hardt da. Husk å kjøp en PSU som du ikk trekker mer en maks en 60% av! Den trekker 60-70%. Men som Andrull har vist lengre opp så er det en ganske støyete psu. Driver å monterer inn komponentene i nytt kabinett nå (Corsair Cube - air 540). Den har frem til nå ikke fått så mye frisk luft for å si det sånn. Har stått i et dårlig ventilert vaskerom i et bitfenix prodigy m kabinett. Kanskje det hjelper å bytte kabinett, anbefaler deg å prøve litt til før du sender den tilbake viss du ikke har gått over angreretten da Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 Nå vet jeg ikke hvor smart det er å erstatte vifta. Den går jo så raskt fordi enheten ikke har gode nok/mange nok komponenter for å fordele lasten, slik at du har noen få som utvikler for mye varme, og for små kjøleribber til å kunne kjøre vifta på lav hastighet. Vifta er styrt av at temperaturen blir for høy. I beste fall så er det bare at PSUen skrur seg av om den blir for varm. Problemet er jo at det er mange komponenter, og kun noen ytterst få med temperaturmåler. Og uten mulighet for å justere viftehastigheten så er det visse komponenter som du på ingen måte har lyst å overbelaste. F.eks noen svært bulk-kondensatorer eller filter-caps. Da vil det ikke nødvendigvis hjelpe med OCP og OVP om disse tar kvelden. Og det kan igjen ødelegge utstyr, så vell som starte brann. Ja, om man er skikkelig careless og ikke passer på at tempen på komponentene er som de skal / gir den nok luftflyt. Om man erstatter viften med en som leverer like mye luftflyt eller mer til et lavere støynivå bør det gå greit , mange av strømforsyningene som er brukt i dag har elendige og billige vifter og det har vært flere psu'er der disse har tatt kvelden eller vært kilden til ekstra støy på noen av pcene jeg har fikset på. Men det er ikke en jobb for hvem som helst da man i noen tilfeller må komme med improviserte løsninger som tross alt bør være trygge... Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 og jeg som kjøpte 1050x på bakgrunn av anbefaling fra silentpcreview. Skal iallefall ikke bruke de mer. De er jo på bærtur. Har pigadø klart å finne meg en av de mest støyende psu'ene selv om stillhet er det aller viktigste for meg i en psu! Dyr var den også Kjedelig det ja. Du har ikke returrett fortsatt da? Nå er jo også PSUen Maximum noise and fan speed was reached at around 800W. No matter how you slice it, 40 dBA is noisy by our definition, but there isn't a PSU out there which is quieter at >1000W load. What's important at this power level is to keep the components from overheating. If you have a system that can draw a kilowatt, every other fan in the PC will be screaming louder anyway. De skriver jo dog at den bråker en del ved 800W last, og det er uten hot-box. Må også huske på at testen er snart 3 år gammel, og x-serien er vel over 5 år allerede, så at de en gang var toppen av toppen kan nok stemme. Men med nyere teknologier og stort fokus på stillhet, så har de nok blitt forbigått for lengst desverre. Nå vet jeg ikke hvor smart det er å erstatte vifta. Den går jo så raskt fordi enheten ikke har gode nok/mange nok komponenter for å fordele lasten, slik at du har noen få som utvikler for mye varme, og for små kjøleribber til å kunne kjøre vifta på lav hastighet. Vifta er styrt av at temperaturen blir for høy. I beste fall så er det bare at PSUen skrur seg av om den blir for varm. Problemet er jo at det er mange komponenter, og kun noen ytterst få med temperaturmåler. Og uten mulighet for å justere viftehastigheten så er det visse komponenter som du på ingen måte har lyst å overbelaste. F.eks noen svært bulk-kondensatorer eller filter-caps. Da vil det ikke nødvendigvis hjelpe med OCP og OVP om disse tar kvelden. Og det kan igjen ødelegge utstyr, så vell som starte brann. Ja, om man er skikkelig careless og ikke passer på at tempen på komponentene er som de skal / gir den nok luftflyt. Skjønner. Jeg har sikkert hatt den 6mnd. Husker faktisk du skrev her tidligere i år at jeg bare skulle gå å kjøpe den skjønner at det er en risk å ta. Men her er en tanke : hvis seasonic lager 520watt psu'er uten vifte bør det vel være ok å kjøre 6-700 watt med litt luftflyt ? Tipper det vil hjelpe når jeg setter den i 540 kabinettet der den har sitt eget rom og kan trekke litt kaldere luft utenfra istedenfor innenfra. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 16. november 2014 Del Skrevet 16. november 2014 (endret) Jepp, X-1050 er jo lenge kjent som en meget god PSU. Nå har jeg som sagt ingen direkte referanse på støynivået dens, annet enn at det skal være ganske greit. Så sånn sett skjønner jeg jo at det er irriterende. Ble selv litt overrasket over hvor mye lyd seasonicene lager. Dog, ser vi på lista over de beste PSUene så er de fleste i den delen av skalaen, hvor det kun er et par som virkelig ligger godt ann, og disse kom de siste månedene nå. Ahh, trodde du allerede brukte det i det nye kabinettet, men ja, det blir nok sikkert en del bedre da, for vifta er som nevnt styrt av temperaturen som blir påvirket kraftig av omkringliggende luft. Bare husk at passive PSUer må ligge vannrett med toppen opp. Slik jeg skjønner det så har du ikke mulighet for dette i kabinettet ditt. Og de Wattene med varme må jo uansett bort fra kabinettet med ekstra vifter. Vinninga går fort opp i spinninga da. Bruker selv en PSU som jeg presser 1400W av, og vifta går på full guffe uten at jeg knapt hører det spor. Har jo på headsett/høyttaler uansett når jeg gamer, og radiatorviftene jobber jo også tungt (eller kompressor når jeg bruker det), så akkurat støyproblematikk har jeg aldri hatt et helt "normalt" forhold til. Endret 19. november 2014 av Andrull Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 22. november 2014 Del Skrevet 22. november 2014 Kan noen av disse anbefales i det rimelige segmentet av PSU'er? http://www.prisjakt.no/product.php?p=2415117#rparams=ss=seasonic%20evo Det er jo seasonic (?), er fullmodulær og prisen er bra. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 22. november 2014 Del Skrevet 22. november 2014 (endret) JonnyGuru ba om data fra seasonic (og fikk det) som ikke ligger allment tilgjengelig. Man får ihh til spec kun 680w max ved 50C for 850w s12ii evo modellen ved 0-50C Verdt å merke seg at opplyst rating kun gjelder for 40C (ikke 50) .Men den overlevde hot testen hans allikevel uten å slå seg av. Vil være blandt de beste budsjett PSUene med 80plus hvor man vanligvis må disable C7 BIOS for haswell. Edit: JonnyGuruReview http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=356 Endret 22. november 2014 av syar2003 1 Lenke til kommentar
