Lurer på hva som gjør det og om det gjelder alle i den serien.
For XFX kommer godt ut i tester ang ytelsen, samt prisen.
Mandagsprodukt? Eller er det XFX selv som har satt i "kontakt" kortet for å spare penger?
Vanskelig å konkludere og om dette gjelder alle i serien. Men kan nå legge til at den serien holdes på å fases ut.
Når en elektronikk dings eks PSU lages av en OEM (manufacturer) er det fra a-å inkl emballeringen mener jeg.
PSU er da laget ut i fra en av oem produsentens egne strømforsyninger og design inkl er slikt kretskort (og plassering)
Modifikasjoner/forbedringer/egenpreg avtalt av oppdragsgiver kan være : psu housing, klistremerker , mettallgrill,vifte/viftestyring, o.l.
Men det er oem (Seasonic) som gjør det - på samme måte som flextronics lager ferdig corsair ax-i modellene fra a-å.
Tusen takk for svar Syar2003 :)
Ang CHieftecfaenskapet mitt, nå har den stått uten strøm i 24 timer, tror dere den er tømt helt for strøm nå ? :)
Tenkte å åpne den å kikke nå :)
Trolig , men ikke helt 100% sikkert. Kanskje kjør en fan test på den ved å koble til noen vifter og så tar du en jump start? Vanskelig å si om det vil få ut siste rest, men det er en metode jeg bruker her når den ene corsairen nekter å starte på nytt.
Ikke lett med overklokking og størmtilførsel. Har måtte legge Waterchiller litt på hylla før jeg får fikset strømproblemet mitt. XD
1. Corsair HX620 eller Coolermaster 1000W Silent Pro klarer ikke å levere nok spenning til ETT skjermkort en gang. Har bare 6-pin kontakt på baksiden, som den igjen splitter ut til 8-pin. Dette holder IKKE når vi snakker om selv GTX 780 classy. Spenningen fra HX620 falt langt under 11,5V, mens CM1000W sleit med å holde den over 10,6V.
2. EVGA G2 1300W klarer det HELT fint, og dropper aldri under 11,95V. Men kun tre skjermkort + HK så sniker strømtrekket seg over 7,3A fra veggen, mens spenningen målte 219V (1600W), eller litt over 1400W til komponentene. Tør ikke presse PSUen lengre...
FÅr vel modde mine egne kabler til de, for det er jo HELT ubrukelig. HUFF.
3. Ikke nok med det, men har måtte koble meg på to kurser, og selv da sliter jeg med å holde spenningen innenfor sine rammer. Var under 215V fra veggen, noe som også garantert fucker med PSUene og overklokkingsresultatet. ARGH! Dritthus. For ikke å snakke om at kursen ryker om jeg skrur på alle PSUene på en gang.
4. Overvåker nå alle uttakene i huset og har funnet den nærmest sikringskapet (som står hos huseier), og ser at spenningen "bare" faller ned til 223V. Mulig jeg burde strekke skjøteledninger herfa. Har en feit 2,5mm^2 som gjør en god jobb.
5.
Men utgangspunktet er 226V, noe jeg synes er litt lite med tanke på at det bare er noen meter fra sikringskapet... Men er det godt nok for å klage? Altså, er det slik at de bare kreves å levere innenfor 220V-240V elns?
Tja, du har mye å velge mellom i den klassen. Corsair 860 er vel en av de mer kjedelige. Den duger nok, men du finner bedre og rimeligere.
F.eks EVGA G2 850W samt deres G2 1000W versjon. Som gir mye mer for penga. God og svært billig.
Eller BeQuiet dark power p10 pro 750w, som er litt dyr og meget god. (1400kr)
Det ble EVGA sin G2 versjon. Takk for info.
Hvorfor kjøpe SF Leadex 1000W platinum, når også Gold 1300W er på lager til samme pris: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2394184
Effektiviteten fra 40-300W er faktisk høyere på 1300W- gold enheten, mens mellom 300-1000W så er de tilnærmet likt, og bare 0-0,5 % som skiller de to.
Og ser man på støy så er 1300W-enheten vesentlig mer stillegående totalt sett.
SF-1000W platinum:
SF 1300W Gold:
Se f.eks ved rundt 200-300W. 600-800W, og 1000-1100W, da er det ganske så stor forskjell. Opp til hele 8 dBa.
For ikke å snakke om det viktigste. Den har 300W ekstra kapasitet som fint tåler en 1400W last. :)
Bedre på alle måter. Annet enn i navnet.
Endret av Andrull
Er dette "THE shit"? Bedre enn G2 1300 watt?
G2'en er nær identisk med denne (begge to er laget av Superflower) og er basert på samme modell/design. EVGA har dog priset den litt lavere, men også utstyrt den med en litt dårligere vifte, og endret noen få andre smådetaljer. Men lenge så har EVGA sin vært den eneste av de to på lager.
Men ja, SF er et lite hakk bedre og dyrere. Og nå på lager. :w00t:
Kanskje kjøpe en slik, for at de to brødrene kan leke sammen. Dele på utfordringene, og livet som slave i maskinen min. :green:
Endret av Andrull
Nå sier ikke i7 oss noe som helst. Da det kan bety alt fra 35W til 140W, men gitt at det er SLI så tipper jeg du snakker om mellom 80-140W. GTX 970 trekker ca 145W, og to stykk godt under 300W. Resten av systemet er sjeldent mer enn 50W.
Ergo snakker vi om rundt 450-500W maks last, og mer realistisk nærmere 350-400W i snitt. En SF vil da ligge mellom 0-700 RPM, og kanskje opp mot 800 RPM en sjelden gang. Altså rundt 15 dBa.
Aka. Lydløst, og noe lavere er unødvendig å prøve å oppnå.
Sammenligning:
Et stille soverom på natten = 30 dB, 20 dB er bakgrunnstøyen i et TV-studio, mens 10 dB er løv som rører seg et stykke unna.
Endret av Andrull
SF 1300W gold er passiv under 350W.
I steden for to ax1500, hvorfor ikke bare kjøpe to helt passive? Selv om det egentlig er HELT unødvendig å kjøre passiv. Ja, det er nok mer psykologisk enn fysisk.
For med mindre du bodde i en polstret celle/lydtett rom milevis fra folk, så får du det ikke helt stille uansett. Og sjansen for at du hører CoilWhine eller blir plaget av lyden som hjerterytmen din avgir øker eksponensielt.
Mye bedre å vite at komponentene dine kan kose seg i en kald bris. <3
Men over 800W så vil nok vifta begynne å skille seg ut fra bakgrunnstøyen.
Endret av Andrull
Har merket meg en god del coil whine i min Corsair Hx1000i i det siste. Har jeg en god sak om jeg mailer corsair direkte og spør om en løsning? Har hørt mye bra om kundeservicen deres.
Vil prøve å unngå å gå gjennom nettbutikken der jeg kjøpte den da de er så sabla treige med returer.
