De snakker om at bla. AXi serien har en digital spenningsregulator. Mens EVGA G2 1600 nærmer seg reguleringen med selv en standard analog regulator.
Digitale har altså en mikroprosessor med egen ADC (analog to digital converter) som registerer spennignsnivået, og deretter gir mikroprosessoren digitale verdier på spenningen. Mikrokontrolleren kan da utføre en del kalkulasjoner og endringer som må til for å heve/senke spenningen, for deretter å sende dette videre til en DAC (Digital to analog converter), som gjør signalet analogt igjen og da endrer f.eks switchefrekvensen eller åpner/stenger en transistor mer for å oppnå resutlatet.
Ja, i korte trekk. Men har ikke satt meg inn helt i virkemåten, og fordeler ulemper med dette. Men det muliggjør at også brukeren kan utføre endringer via software (via Corsair sin egen programvare), og kan nok også være en del mer nøyaktig (ikke rart AXi-serien har dominert i spenningsregulering så lenge).
En nedside er rett og slett at det er mer som kan gå galt. Mulig det er annet, men da må jeg lese meg opp. Og SMPS-PSUer er egentlig komplekse nok. :p
Edit: Analoge regulatorer har nok på PWM-kretser også en del digital logic og ikke helt analogt, (i motsetning til linære regulatorer i linære strømforsyninger) så akkurat hvor grensen går er fortsatt litt fussy her.
Litt lesing her om man vil: http://www.ti.com/lit/ml/slup232/slup232.pdf
Endret av Andrull
Ja.
Blei ikke helt klok enda. Å som jeg forstod så er det analogt det blir anyways!
Bare en prosessor som styrer spenningene, eller åpner opp ekstra power når du treng det og slår av en del når du ikke treng?
Jaja, nok om det :)
Gode forklaringer uansett Andrull!!! Det skal du ha.
Ja.
Mja, ikke helt.
Du har rett i at det alltid blir/er analogt. Ja, digitale signaler bærer kun informasjon (0'er og 1'ere), og kan fysisk ikke levere noe strøm, og det er litt idiotisk å kalle en strømforsyning for digital, da de er strangt talt 99 % analoge, og på utgangen så kan du ikke vite om de er "digitale" eller ei.
Det er kun regulatoren som er annerledes. Og regulatoren sin jobb er egentlig den viktigste av dem alle. Og det er å påse at spenningen holder seg konstant, selv om strømtrekket varierer. Dette justerer den flere titusener av ganger i sekundet slik at snittet holder seg på f.eks 12V (og en regualtor for 5V og en for 3,3V), men det blir litt feil å si at det er for å gi power eller ikke. For det styrer den ikke. (kan tolkes som en form for strømsparer, noe det på ingen måte er)
Har en liten analogi for hva en spenningsregulator gjør, og hvordan du kan se på forskjellen digital VS analog:
Si du har et vanntårn som du ønsker å holde vannivået på et konstant nivå på. Dette vanntårnet er koblet til et par hus som får vannforsyningen sin derfra. På andre siden av vanntårnet har du en uendelig forsyning av vann. Din jobb er å justere åpningen (ventilen) fra vannforsyningen slik at vannstanden i tårnet ditt ikke går over 12,6m, men ikke under 11,4m. Kort sagt, du ønsker å holde vannstanden optimalt på 12m.
Så lenge ingen bruker vann så er dette enkelt. Du åpner ventilen, og lar vannet stige til 12m, og skrur det av. Men så er det et hus som skal fylle et badekar. Umiddelbart i vanntånernet begynner vannstanden å synke, du ser dette og kjapper deg med å åpne ventilen litt. Du åpner med vilje litt for mye, slik at vanntårnet fylles raskere enn naboen tapper vann, da vannstanden falt litt før du rakk å åpne ventilen og ønsker å ta igjen dette. Du er heldig, og vannstanden gikk ikke lavere enn 11,6m, og er på vei opp igjen. Men før du vet ordet av det så ønsker nabo nr.2 å dusje, og vannstanden faller litt igjen, du blir nødt å åpne ventilen litt til.
Ting stabiliserer seg rundt 11,8m, krise reddet tror du? Men nei, plutselig skrur begge av vannet samtidig, og vannstanden i tårnet ditt øker raskt! Og før du rekker å skru av ventilen så har vannet steget til 12,7m. Du har offisielt tapt, og får sparken fordi du er en jævla dårlig regulerer.
Hadde dette vært en PSU så hadde du nå offisielt gått ut av ATX sitt krav om å være innenfor 5% regulering, og en spenning (vannstanden i analogien) på 12,7V er ALT for dårlig. I en PSU så går alt dette MYE raskere så klart.
Strøm er i denne analogien vannstrømmen, og er ikke noe regulatoren direkte kontrollerer, for det er naboene (komponentene i PCen) som bestemmer. Regulatoren sin jobb er å passe på vannstanden (som er det samme som vanntrykket) er så bra at naboene får vannet så raskt som de krever.
Forskjellen på analog og digital regulering ville rett og slett vært hvordan du åpnet/lukket ventilen. For mens du i analogien måtte åpne/lukke vannstanden manuelt på en ventil, så ville en digital kunne sitte på ræva i et kontrollrom og så styre ventilen med en knapp. Det trenger ikke være noen forskjell, selv om det kan føre til at du raskere kan reagere på en endring, selv om forskjellen på PSUer er mye mindre enn i analogien.
Kort sagt: En digital" PSU sin spenning vil gjerne kunne være litt mer stabil. Selv om EVGA sin G2 1600W ser ut til å nesten ta igjen fortrinnet på "gamlemåten". :)
Og så lenge vannstanden (som igjen skaper trykket ut til naboene) er bra nok, så er de nok fornøyd, og vell uvitende om du styrte vanntårnet digitalt eller manuelt (analogt). ;)
Endret av Andrull
  • Liker 3
Voltage regulation in the hot box was nothing less than excellent, with an average of only 0.7%
Egentlig ikke. Er ikke 400 kroner mer for G2 1300W til ordinær pris et vesentlig bedre kjøp?
er vel kanskje det :) Men er nå en super PSU fordeom, å prisen var kje så galen. Jeg kjøpte meg nå en nå hos komplett.no pga trang økonomi å jeg kommer nok heller aldri til å overstige 1000W, enn at jeg plutselig får ekstremt lønnspålegg fra jobben eller vinner i lotto :p
Men JonnyGuru gir en god test av den her
Endret av sveibuen
