War Skrevet 2. september 2014 Rapporter Del Skrevet 2. september 2014 Kjører 8x 1400w redundans selv, helt knall, ene døde og er i bestilling mens serveren går som bare det. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 3. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. september 2014 Se hva jeg fikk i hus :O Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 3. september 2014 Rapporter Del Skrevet 3. september 2014 Hvordan er dette mtp på strømtilførsel? http://www.aliexpress.com/item/EXP-GDC-Laptop-External-External-PCI-E-graphics-card-Expresscard-Set-ATX/1480989524.html Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. september 2014 Rapporter Del Skrevet 3. september 2014 Tok litt tid å forstå den dårlige engelsken, men er slik jeg forstod det en DC-DC inverter (sikkert det billigste av det billige) innebygget i Pci-e klossen, igjen får strøm fra en minst like billig 220W PSU som medfølger. Jeg tar av meg hatten om det ikke er noe av det svakeste og dårligste på markedet. Prisen er en grei indikator. Men for all del, funker sikkert på mindre skjermkort. Ellers må du ha en egen vanlig ekstern PSU. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 3. september 2014 Rapporter Del Skrevet 3. september 2014 (endret) Tok litt tid å forstå den dårlige engelsken, men er slik jeg forstod det en DC-DC inverter (sikkert det billigste av det billige) innebygget i Pci-e klossen, igjen får strøm fra en minst like billig 220W PSU som medfølger. Jeg tar av meg hatten om det ikke er noe av det svakeste og dårligste på markedet. Prisen er en grei indikator. Men for all del, funker sikkert på mindre skjermkort. Ellers må du ha en egen vanlig ekstern PSU. Ja, Var veldig til forskjell på farge, størrelse og skrift ^!^ Så om jeg hadde hatt en I7 quad core cpu og denne sammen med f.eks et 670 + en billig (Kvalitet) 400watt elns, Så hadde det kanskje fungert? Jeg trenger ikke en lappy da det er dritt Greit på tur og lignende, Men til gaming så har man alltid stasjonær Endret 3. september 2014 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. september 2014 Rapporter Del Skrevet 3. september 2014 Sure, funker nok kanskje bra. Har ikke sett noen tester av noe slikt, men husker det kom noen spesielle forsøk før i tia. Lenke til kommentar
sevs Skrevet 6. september 2014 Rapporter Del Skrevet 6. september 2014 Det ble mine gamle Hipro og Hiper psuer skvist inni et ti år gammelt ATX-kabinett samt foreløbig 11 harddisker. Fungerer flott med de diskene jeg har koblet på nå, venter på molex til 2x sata adaptere. Men problemet nå er enten hovedkortet, alle ram-brikkene mine eller prosessoren. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 8. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2014 Liten update folkens HXi 750 blir anbefalt., så lurer på om eg skal anbefale resten av serien ? Er jo samme serie og samme OEM. JonnyGuru anbefaler den sterkt. Venter dog på flere tester, men ja. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 8. september 2014 Rapporter Del Skrevet 8. september 2014 Har selv HX1000i og er storfornøyd. Overkill for mitt system, iallefall til jeg får meg et bedre skjermkort eller 2. Det eneste som bekymrer meg litt er at det sikkert samler seg en del støv i den siden vifta aldri går. Må vel få pusha den litt mer så vi får igang vifta, hehe. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 8. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2014 Du får nå mer støv i den ved at viften går rundt. Da viften trekker luft inn(støv) som legger seg som belegg på delene. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 8. september 2014 Rapporter Del Skrevet 8. september 2014 Har støvfilter ved inntaket. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 8. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2014 Det er bra Tvile sterkt på at det blir noe støv, og viss det blir, så veldig lite. Bare husk å rengjør støvfiltere innimellom :=) Tar feks min egen minst 1 gang i mnd, men ofte 1 gang i uken Lenke til kommentar
sevs Skrevet 8. september 2014 Rapporter Del Skrevet 8. september 2014 Tiny Tom Logan skrytte veldig av HX1000. Det blir sansynligvis min neste PSU dersom jeg øker inntektene mine Lenke til kommentar
Stonescar Skrevet 9. september 2014 Rapporter Del Skrevet 9. september 2014 Seasonic Platinum-1000 min døde inatt etter ca 3 år i tjeneste. Når jeg slår den på igjen, spinner vifta på psu 1-2 sekunder og så slukner den. Det samme skjedde når jeg testa den på pc nr 2. Det er nok jeg som har "misbrukt" den over tid tenker jeg.. Utrolig god PSU uansett! Hva skal man velge nå tro Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 9. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2014 En akkurat lik eller prøve noe nytt? Lenke til kommentar
sevs Skrevet 9. september 2014 Rapporter Del Skrevet 9. september 2014 Hvis den døde av misbruk tipper jeg du vil prøve ax1500i? Hvordan misbruk? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 9. september 2014 Rapporter Del Skrevet 9. september 2014 Seasonic Platinum-1000 min døde inatt etter ca 3 år i tjeneste. Når jeg slår den på igjen, spinner vifta på psu 1-2 sekunder og så slukner den. Det samme skjedde når jeg testa den på pc nr 2. Det er nok jeg som har "misbrukt" den over tid tenker jeg.. Utrolig god PSU uansett! Hva skal man velge nå tro Hvordan greide du å misbruke denne? Sli / Tri ? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 9. september 2014 Rapporter Del Skrevet 9. september 2014 (endret) Seasonic Platinum-1000 min døde inatt etter ca 3 år i tjeneste. Når jeg slår den på igjen, spinner vifta på psu 1-2 sekunder og så slukner den. Det samme skjedde når jeg testa den på pc nr 2. Det er nok jeg som har "misbrukt" den over tid tenker jeg.. Utrolig god PSU uansett! Hva skal man velge nå tro Hvordan er spenningene om du kortslutter pwr-ON, og uten last? Starter den opp da? Noe spenning ut før den kutter? Hva hvis du kjører på med en mellomtung last på PCen? Hjelper det? Anyways, ser ut som om jeg ble ferdig med Kyrre sin PC, etter at det viste seg at problemet ikke var alt for ille (litt kjedelig faktisk ), og lot seg fikse i går, spesielt når dummy-load-enheten min akkurat ble ferdig (foreløpig bare 410-600W). Så kan jeg, om ønskelig (om den ikke skal RMA'es og uansett skal kastes), obdusere den eller finne ut mer spesifikt hva som er galt. Hadde jo vært gøy om den har en alvorlig feil, men pga gode sikkerhetsmekanismer, ikke har gått helt mongo, og heller skrur seg av. Endret 9. september 2014 av Andrull Lenke til kommentar
Stonescar Skrevet 9. september 2014 Rapporter Del Skrevet 9. september 2014 Tenkte kanskje på noe nytt, opptill 1500w eller noe. Vil ha noe som varer 3-5 år. Moderat til høy overklokking på det som kan klokkes Veldig bra, og viktig tråd du har laget forresten Lenke til kommentar
Stonescar Skrevet 9. september 2014 Rapporter Del Skrevet 9. september 2014 "Hvordan er spenningene om du kortslutter pwr-ON, og uten last? Starter den opp da? Noe spenning ut før den kutter? Hva hvis du kjører på med en mellomtung last på PCen? Hjelper det?" Nei, det blir desverre samme resultat. Har ikke multimeter her heller. Tror ikke har nok peiling til å fikse noe heller men. Lenke til kommentar
