Da var du heldig, så slapp du å bli plaget med dårlig PSU.
Men herregud da....
"Ikke kjøp EVGA G3 850/1000! De er noe jævla dritt! Støy og faenskap!"
"Ikke kjøp Corsair HX PSU! De suger balle! Overpriset skvip!"
"Ikke kjøp Cooler Master sine! De hakke peiling på sånt!"
"Ikke kjøp Be Quiet! Mer som Be Loud! Duste design!"
Nesten som at ingen strømforsyninger i hele verden er helt OK....
Alle merker har noen PSUer som ryker.
Men de bedre PSUene så er det mindre som ryker, evt når de ryker så tar dem ikke med seg hele pcen, evt skader andre komponenter, er der kvaliteten ligger i mine øyner.
Jeg velger heller en solid bygd PSU med mekanismer som slår inn for å begrense skader ved evt feil på psu enn en PSU som ødelegger andre kompenter.
Så er det å se på selve byggekvaliteten, funksjon og så pris til slutt.
Ta Evga G2 1000 eller var det G3 som har litt støy? Den har sikkerhetsmekanismer som slår inn ved evt feil på den, så i mine øyner er den en veldig god PSU! Men du får selvfølgelig bedre :)
Endret av sveibuen
Har smelt masse enheter, fra alle produsenter.
Rekorden er og blir nok north q uansett .. da tok det fyr (skikkelig) ?
Evga gq gikk jordfeilbryteren på skapet og enheten eksploderte delvis
Nettopp hatt en hxi her som er døende. Men imponerende hva den klarer i slik tilstand.
Edit: satt nylig sammen en maskin med seasonic m12II .. føler denne er for undervurdert/glemt
https://www.proshop.no/Stroemforsyning-PSU/Seasonic-M12II-520-EVO-Stroemforsyning-PSU-520-Watt-120-mm-80-Plus-Bronze-sertifisert/2449304?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://www.proshop.no/Stroemforsyning-PSU/Seasonic-M12II-620-EVO-Stroemforsyning-PSU-620-Watt-120-mm-80-Plus-Bronze-sertifisert/2447347?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Hatt feil på HCP 1300 også btw. Alt ryker.
Endret av Kyrre S.
Men herregud da....
Det blir ofte sånn, når alle syntes at det man har selv "er best" ;)
Ja det er kjipt når førsteinntrykket av ett merke er dritt. I mitt tilfelle Corsair AX 860i. Men nå viste det seg jo at det var en utpreget problem modell akkurat det der..
Aldri mer :p
Endret av Mala
Stemmer det, husker ikke akkurat hvilken, men står lengre bak i tråden her!
Var et kjent problem, Corsair var ikke vanskelig, tok du kontakt direkte med dem så sendte de bare ny til deg! Ingen problem fra deres side. Men ja, problemet var viss du trykket kablene for langt inn. Ellers så var PSUen super!
Seasonicene der er veldig bra,  bare blitt veldig gamle!
Kanskje du har skadelig strømnett, siden så mange strømforsynininger ryker? Virker unormalt mye...
