  • 2 uker senere...
For litt over én mnd. siden begynte maskina mi å fuske, slo seg av og gikk i evig bootloop. Problemet var PSU, men det gikk over etter å ha koblet den fra, kjørte self test, koblet alt opp igjen og så gikk den knirkefritt. Inntil for ett par dager siden...da var det over og ut igjen. Samme dritten. Har ikke orket å koble fra og gjenta prosessen over.
Men har lest litt i natt inne på corsair forumet... og det virker jo som om det er veldig mange som har hatt dette problemet med Corsair 860i, er dette noe søppel? Jeg leser at folk har vært igjennom både 3 og 4 enheter med samme køddet. Noen som har vært borti noe lignende?
Blir fort retur på denne altså. Skulle aldri ha gått bort i fra den trofaste Seasonicen :p
Endret av Mala
Merkelige greier. Annerkjente Corsair og tilogmed high end PSUene, dette skal jeg sjekke litt opp i :)
Utdrag på hva som forårsaker problemet:
This is a known issue with some of the AXi models. There's some solid caps on the modular interface that are dangerously close to the connectors. When you connect a cable to one of these connectors and hit one of those caps, it moves the cap and, afterwards, even the slightest movement will cause the PSU to cut out.
Endret av sveibuen
Det gir mening, flere sier jo at problemet «forsvinner» etter å ha koblet inn og ut eller flyttet på kablene i PSU. Akkurat det gjelder jo i mitt tilfelle også, men når jeg nå har flyttet litt på kabinettet..sikkert i forbindelse med bruk av nytt headsett...så har det vært nok til å lage helvete igjen altså :)
For ett fantastisk design av annerkjente Corsair, og på en så dyr PSU. Utrolig.
Har du en kilde på det der sveibuen? Komplett vil ha meg til å boote med hver enkelt RAM-brikke og feilsøke den veien..men maskina gikk jo som ei klokke med Seasonic X-750 PSU'en...så ja. Må besten legge ved den quoten og link i neste Mail :)
Endret av Mala
Skal se om jeg finner siden.
Da dette er et velkjent problem. Corsair sender deg bare ny på RMA, som du egentlig kan ta direkte med dem istedenfor komplett.no.
Da går det også raskere :)
Men ja, skal se om jeg klarer å hoste opp siden igjen :)
Link:
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=142281
Post nr 2, fra selveste JonnyGuru som bekrefter dette.
Endret av sveibuen
Vet ikke om jeg vil ha noe mer Corsair dritt inn i maskina mi etter å ha lest på forumene deres. Virker å være helt elendig kvalitet på denne PSU altså. Ikke betryggende å se folk pløye igjennom 4 + enheter med samme problemer :p
Men takk for at du tar deg tid!
Endret av Mala
Link:
Tusen takk! JonnyGuru er jo en meget habil mann innenfor feltet. Har informert komplett med vedlagt link og quote i hvert fall :)
  • 2 uker senere...
De gamle enhetene er bra. Har en AX750 fra 2012 eller 2013 som funker bra. Brukes i en folding pc.
Har en Corsair AX850 kjøpt 23/12 2010 som er i maskina mi enda. Den forrige jeg hadde fra Corsair døde da lynet slo ned omlag 0,2 cm fra huset mitt. Det andre i maskina overlevde. Jeg er fornøyd med å ha hatt den i snart åtte år.
