Men står faktisk på hjemmesiden til enermax da
http://www.enermax.co.uk/platimax/
Se under spesifikasjoner
Leser litt på pdf filen dem har lagt ved,
så står det 125A på 12V linja.
http://www.enermax.co.uk/fileadmin/enermax/content/produkte/netzteile/platimax/manual_platimax_1200-1500w.pdf
Litt merkelig, er det singel rail eller mutli rails?
Endret av sveibuen
Hva hvis man f.eks. ønsker seg et GeForce GTX 750Ti i en maskin med relativt svak strømforsyning, der produsenten av skjermkortet oppgir PSU-krav slik: "Minimum 400W or greater system power supply (with a minimum 12V current rating of 20A)". Hvis da strømforsyningen (400W) har 2 12V-rails med hhv. f.eks. 16 og 17 A, vil denne være for svak? I dette tilfellet (GTX 750Ti) vil skjermkortet få strøm via hovedkortet (24-pins-kontakten), betyr det at begge rails blir brukt og at dette vil gå greit, eller må det finnes en rail som leverer minst 20 A?
Produsentens anbefaling er som regel bare tull og fanteri.
Gtx 750Ti krever maks 60W, og trekker absolutt maks 5A fra 12V railen.
Har du en prosessor og hk som til sammen trekker under 11A på 12V så kan du kjøre alt fra samme railen. (16A er minste) Dette er litt knapt men kan gå greit.
Hvordan PSUen har dandert railene vet vi ingenting om. Men står på noen.
Men vanlig er jo at CPUen har sin egen, og dermed fordeles du HKet + skjermkortet på en rail, og CPUen på en annen. Noe som da holder i lange baner.
Noen ganger så skrytes det av multirail, selv om det bare er bullshit. Og da slipper du også problematikken.
Endret av Andrull
Ja da vil den psu ikke være egnet til mye.
Disse gamle "små" multirail psu var egentlig ikke egnet til andre grafikk kort en "kontor kort" og kontor pcer.
Distribusjonen var sånn at den rail med flest ampere (+12v1 eks) ga strøm til hovedkortet,cpu og alle molex (hdd's) som også ble mange ganger for snaut.
Og den andre distribuerte kun strøm til pciex kabler til grafikk kort.
Så alt av psu med mindre enn 20A max pr rail i +12v11 og +12v2er uegnet til pcer vi oftest diskuterer her i forumet (det behøver ikke nødvendigvis være 40A combined).
Når disse multirail først kom var det drøssevis med folk som trippet psuene sine sin ene eller andre rail sikring (current limiter). Det var faktisk så ille at atx spesifikasjonen ble omgjort.
Men et geforce 650/750 ti bruker jo ikke stort da.
En 400w psu bør aller helst være single rail. Eller multirail uten current limites (juks).
Endret av syar2003
vet dette blir ett "relativt" spørsmål, men hvor "bra" skjermkort kan man ha på en god 550w strømforsyning? (resten at pc'n blir en eller anna i5 haswell cpu, 2x4gb minne, 1hdd, muligens 1ssd og noen vifter)
Overklokking er det tvilsomt at det blir noe av på denne riggen
Endret av xFrEaKx
Du kan ha selv et GTX 780Ti, eller 290x med en god 550W'er. Selvsagt, som du sier blir det relativt etter bruken og kvaliteten og fordelingen, men i et normalt tilfelle med en god PSU så kan du kombinere nesten hvilket som helst skjermkort på en 550W PSU, men så strømgjerrige komponenter.
Kommer helt an på hvilke skjermkort du går for :) Bygger du pc for 10 000kr så bør du legge ca 1000kr (+- 100kr) i strømforsyning, synes den bør stå i forhold til resten av bygget :)
Ang CS serien så er egentlig denne ment for dem som ikke har det største budsjettet, men allikevel få en god PSU.
Men den er uansett fullt brukende til det meste så klart. Ingenting å si på selve PSUen, kom seg gjennom tortur testen til HardOCP, der dem kjører den på 80% i en 8-9 timer i strekk. Er laget av Greath Wall, som jeg ikke har den største kjennskapen til, enn at dem pleier å lage midt på tre strømforsyninger. Men virker som dem har fått CS serien god.
Ja, det går med CS550W kombinert med et toppkort fra AMD eller Nvidia, og resten av maskinen. Selv om jeg personlig ville investert litt mer i en PSU når du går for high-end maskinvare.
Men er spørsmålet om det funker og går greit, så er svaret ja. :)
skal bygge en pc for min bror, så er ingen overklokking inni bildet her, siden det skal være en dels stuepc og dels gaming uten det største kravet til grafikk pr.dd (han gjør ingenting av å se filmer i cam, og forholdet til grafikk er det samme :p )
nå blir det nokk bare ett gtx760, men når han først skal ha en psu så er det greid å ha noe som KAN drive litt bedre skjermkort også i fremtida
Endret av xFrEaKx
Dersom en måtte velge én PSU kraftig nok til å å komfortabelt kjøre en overklokket 4470k og et par (overklokkede, ikke vann) 290x/780Ti (pluss de obligatoriske SSD-ene, HDD-ene og viftene som ikke akkurat trekker voldsomt), hvilken ville dere guruer anbefale?
Hvis du ikkje har noe budsjett, så velger man på øverste hylle :)
Man bør også se hvor mye forskjell det f.eks det er på 1000w vs feks. 1200w. Er forskjellen liten, så kan man like greitt gå for 1200w.
Tenk alltid: "Plutselig kommer man over et billig 780ti til" Så da plutselig har man 3-way 780ti sli :p
Jeg kan varmt anbefale Corsair ax1200i og Antec HCP platinium 1300w.
Dog, så er dette nok det klokeste valget med hensyn til pris:
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Strømforsyning/ATX/Be-Quiet!/Be-Quitet-Power-Zone-1000W---Demo-Modulær-126527-p0000078899.aspx
Be Quitet! Power Zone 1000W - Demo
Word.
Kjøpte 860axi pga det skulle bare stå 2 kort og folde uansett.
Gikk ikke en uke engang så er jeg plutselig begrenset med hvilke kort jeg kan putte inn osv.
Ops kjøpte 2x 290x og nå må jeg måle watt og sjekke klokk og styre på VS bare hatt en 1200ax og driti i resten.
