Veldig lite nytt på PSU fronten enda! Kommer ut med "nytt", men bare innpakket i annet "ull".
Så synes det er litt dårlig av produsentene.
Kommer til å ta en liten update i førstepost å ordne litt der :)
Hva nytt trenger vi egentlig? :p
Mye gøyere med nytt skjermkort f.eks :D
Kanskje få de aller beste enhetene i en mye mindre formfaktor. Det hadde jo vært litt greit.
Ellers er det heller HK jeg vil ha endringer på. Få mye fler av tilkoblingene på motsatt side, få det mer ryddig. Gjelder for såvidt også strøm til gpu. Unaturlig å strekke alt på baksiden av hk bare for å trekke det ut igjen over hk/gpu
Er en 1000W strømforsyning overkill til 2-way SLI på LGA2011-3?
Jeg vurderte å gå for følgende strømforsyning
Cooler Master V1000
Men kanskje en 750-850W holder.
Strømforsyningen skal brukes på følgende konfigurasjon:
ASRock Fatal1ty X99X Killer
Intel Core i7-5930K
Fractal Design Kelvin S36
Samsung 950 Pro 512GB M.2
Samsung 850 Pro 1 TB
EVGA GeForce GTX 980 Ti Hybrid 6GB
Corsair Vengeance DDR4 LPX 32GB 2400MHz
https://prisguiden.no/liste/159303
Endret av DJViking
Dersom skjermkortene kjører på maks hvor mye strøm vil de da kreve? Vil det ikke holde med 1000W? Dersom skjermkortene ikke får nok strøm kan vel det gå negativt ut over ytelsen.
Each of those video cards is being supplied with up to 375 watts. That is the extreme maximum power it can use. Double that is 750 watts.
The rest of your system probably uses less than 200 watts. So if I were looking for a power supply, I would look for something like a 1200 watt power supply just to make sure the power supply was never being pushed to its limits. A well designed and built 1000 watt power might work too, but when you could potentially draw 950 watts, I would would a bigger power supply.
Har lest litt på tomshardware og de fleste anbefaler minst 1000W.
Endret av DJViking
Min feil .. den finnes ikke.
Da er vi på evga g2 1300 eller Corsair hx1200i eller antec hcp 1300
Fant EVGA SuperNOVA 1300 G2
Den har ikke eco mode (at viften skrur seg av ved lav last),hvis støy er viktig for deg
Redusere støy er viktig, men kjører viften på samme hastighet hele tiden. Hvis den kjører med minimal hastighet ved lav last så støyer den vel ikke så mye, eller?
