Brukte feil nøkkel i 2000 golf nå starter den ikke
Bare ved å prøve feil nøkkel til feil bil skal ikke ødelegge, resette eller krølle til noe som helst. Det mangler noe i den forklaringen din. Hvorfor prøvde du reservenøkkelen?
Hvis det likevel er tilfelle hadde jeg bare pekt på merket som står i grillen og da må du sikkert bytte startsperre ECU osv. Uvanlig, men jeg hadde ikke vrt sjokka.
Vil anta at begge nøkkelen er i orden eller kaputt og det kan vre er en mottaker som kødder. Det er mest logisk sånn i farta. Du må nesten ha en tester for å finne ut av dette.
Typisk fransk er jo slik at startsperra vil kicke inn hvis den ikke registrer at du setter deg inn i bilen. Startsperra vil slå inn selvom nøkkelen er godkjent. Sitter du for lenge i bilen med tenning av må du åpne/lukke døra, betjene sentrallås e.l.
Typisk VAG er jo sentrallås problematikk, defekt dørbryter, brudd i ledningsnett(dørstrømpa) osv.
Ikke vrt borti at det roter til startsperra på disse her. Får jo alltid kjørt bilen inn på plassen når dørene kødder. Jeg bare slenger ut noe halv-relevant.
Endret av Mekker`n
Nei det trodde ikke jeg heller og Møller mente også at det ikke kunne skje!. Men har gitt litt feil info da. Nøkkelen jeg prøvde var reservenøkkelen og den er ikke kodet i det hele tatt!
Fikk tauet den til Møller og kodet nøkkelen på nytt og da går den. Men hadde vært greit om noen forklare hva som har skjedd. Møller mente at dette normalt ikke skulle skje og kunne ikke gi noen forklaring på hvorfor.
Jeg er enig med Mekker'n som er enig med Møller, og jeg tror du vil slite med å få en grei å lettfattelig forklaring på dette. Det skal ikke kunne skje, men alt teknisk, og ikke minst som også inneholder programvare kan feile hvis omstendighetene bare er usannsynlige nok.
Jeg vet ikke 100% sikkert om det gjelder Golf, men VW Passat, Audi A4 og A6 fra denne tidsepoken har en relativt godt kjent svakhet når det gjelder kontakt mellom pickup og startsperren. Pickupen er altså mottageren som sitter på tenningslåsen og mottar signaler fra nøkkelen. Selve startsperrefunksjonen sitter såvidt jeg vet også på din bil i instrumentpanlet, som igjen kommuniserer med, og låser, motorstyring.
Uansett, dårlig kontakt her fører til at man av og til ikke får startet, fordi sperren går på, og det kan være nokså tilfeldig. Så trøbbel med startsperren er ganske vanlig, men det forklarer ikke hva forsøk med en annen nøkkel skal ha med saken å gjøre. Jeg aner ikke hva grunnen kan være, men har flere ganger satt i feil nøkkel i VAG-biler, så kan forsikre deg om at det ikke er vanlig å "ødelegge" noe med det.
Vi får håpe det ikke gjentar seg. :)
Endret av pcp160
