CosworthPower Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Fikk min Amd Athlon 2.5 Barton i dag å på den står det følgende: AXDA2500KV4D 9787947281515 AQXEA 0330TPMW @@ 1999 AMD Men det jeg lurer på er om dette er en god stepping eller ikke? Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Fikk min Amd Athlon 2.5 Barton i dag å på den står det følgende: AXDA2500KV4D 9787947281515 AQXEA 0330TPMW @@ 1999 AMD Men det jeg lurer på er om dette er en god stepping eller ikke? Les http://www.overklokking.no/cpu/amd_workaro...unds/index.html Lenke til kommentar
formann Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 det er en veldig god uke, men det er en "9" og et høy batchnummer. Vanskelig å si. Jeg tør ihvertfall ikke komme med noen "spådommer" når det gjelder den steppingen. Uansett, lykke til Lenke til kommentar
CosworthPower Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Oki.. Har kun testet å OC litt,2158. men skal nok ta myyyye mer. Men hvilket program er fint å teste systemet på ang stabilitet etter OC? Lenke til kommentar
Ben Dover Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Oki.. Har kun testet å OC litt,2158. men skal nok ta myyyye mer. Men hvilket program er fint å teste systemet på ang stabilitet etter OC?Jeg pleier bruke 3dmark01 og 03 som stabilitetstester. Ellers funker det bra å teste stabilitet ved å spille også.... Sett på mange tester, gå og legg deg, er den igang når du våkner, da er den stabil :wink: Lenke til kommentar
formann Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Oki.. Har kun testet å OC litt,2158. men skal nok ta myyyye mer. Men hvilket program er fint å teste systemet på ang stabilitet etter OC? Til stab testing så er Prime95 veldig fint. Man kan bruke maskinen mens det kjører, og man får en error istedenfor at maskinen henger seg om du har klokket for langt. Gå først inn på options/cpu og velg mengden ram som skal brukes ned til 128 eller 256 slik at programmet ikke tar all den ledige ramen din. Deretter bruker du Torture Test som du finner under options. Programmet finner du her. Lenke til kommentar
CosworthPower Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Ok,thanx.. Lenke til kommentar
Bateman26 Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Hvor kjøpte du den ? Kjekt og vite vist du får god fart på den.. Hold oss oppdatert etter hvert hvordan det går Lenke til kommentar
CosworthPower Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Kjøpte den på PsData i går,får se hvor mye jeg tørr å OC. Lenke til kommentar
Sagacious Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Oki.. Har kun testet å OC litt,2158. men skal nok ta myyyye mer. Men hvilket program er fint å teste systemet på ang stabilitet etter OC? Til stab testing så er Prime95 veldig fint. Man kan bruke maskinen mens det kjører, og man får en error istedenfor at maskinen henger seg om du har klokket for langt. Gå først inn på options/cpu og velg mengden ram som skal brukes ned til 128 eller 256 slik at programmet ikke tar all den ledige ramen din. Deretter bruker du Torture Test som du finner under options. Programmet finner du her. Er enig med formann om at dette er fint til å sjekke stabiliteten til _prossessoren_, men fugerer dårlig mtp stabilitet til hele systemet(spesielt chipset). Da vil jeg som de anbefaler ovenfor bruke 3dmark01 eller 03. Njaal Lenke til kommentar
