Malevolence Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Skal bygge en data for en venn med en fod del utstyr, men målet er å få mest mulig for pengene... Eneste er at jeg er litt for skjelven på hendene til å lodde på HK... Hvilket HK bør jeg velge (har gode erfaringer med Abit)? IC7 / IC7-G / IC7-MAX3 ??? Hva er de relevante forskjellene? Er villig til å prøve ut noe annet, men helst av kvalitet. Dessuten står jeg mellom 2,4 eller 2,8 p4??? hvilken??? rammen faller vel på GEIL eller TwinMOS, men GEILen må ifølge mange her ha veldig høy voltage??? Kjølingen vil være Magnum 478 + Magnum NB + Eheim 1046 + et heimemekka reservoar + et varmeregister fra bil / ev raddis fra bil... Det skal hovedsaklig være til videoredigering, men det skal overklokkes en del for å få ut max av utstyret. SATA vs IDE (best igjen for pengene)??? Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Forskjellen mellom IC7 og IC7-G er LAN og 4X SATA på sistnevnte, mot 2X SATA på IC7 Max3 er et helt nytt (og dyrt) kort. Har en spesiell kjøleløsning av Mosfets og kondensatorer. Les testen på HW så skjønner du mer. Personlige ville jeg ikke ha kjøpt dette kortet da det som nevnt er dyrt, det klokker skjelden noe bedre en IC7/IC-G, (i noen tilfeller dårligere), det støyer litt ekstra pga kjøleløsningen, og det mangler seriell og paralell port. Men dette er nå mine ankepunkter. Du får nesten lese litt tester og gjøre opp din egen mening. Jeg er i allefall meget godt fornøyd med IC7 2.4 er definitivt mest på pengene, og spesielt siden den i mange tilfeller klokkes akkurat like høyt som 2.8 på gode HK, som f-eks de nevnt over. CPU databasen hos overclockers sier meg at gjennomsnittlig hastighet på 2.4 er 3323 MHz og på 2.8 er den 3392 MHz. Regn sjøl Geil RAM er spesifisert fra 2,6 volt. I allefall Ultra Platinum mener jeg. Golden Dragon greier seg med 2,5 volt. Kjølingen er god den. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...156931&forum=24 Lenke til kommentar
Malevolence Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Eneste problemet er at jeg ikke gidder å kjøpe MAX-3...ikke noe vits hvis det blir mos-kjølerfiksing på et ic7-g... men det forundret meg at ic7-g kom dårligere ut enn både max-3 og is7... Noe godt svar??? Elfaribber + Dremel med diamantskiver + AS termisk lim = MOSkjølere Kan sikkert fikse noe viftesaker til det... hvis IC7-G går like høyt på ddr-voltage, er valget klart... Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 Eneste problemet er at jeg ikke gidder å kjøpe MAX-3...ikke noe vits hvis det blir mos-kjølerfiksing på et ic7-g... men det forundret meg at ic7-g kom dårligere ut enn både max-3 og is7... Noe godt svar??? Elfaribber + Dremel med diamantskiver + AS termisk lim = MOSkjølere Kan sikkert fikse noe viftesaker til det... hvis IC7-G går like høyt på ddr-voltage, er valget klart... Det er spørs hvilken test du har sett det IC7-G i likhet med IS7 går forøvrig til 2,8 på ram (med mindre det har kommet noen nye bios-oppdateringer) Lenke til kommentar
Malevolence Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Fæle saker... IC7-G tror jeg må gjennom en voltmod til rammen...blir nok en del spenn på ram... Men det er ikke min maskin...Så jeg vet ikke helt når den skal bygges... Lenke til kommentar
Malevolence Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 æsj...etter å ha lest nye tester tror jeg at jeg lener meg mer mot en AC Cuplex Lenke til kommentar
Malevolence Skrevet 10. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2003 Må minnes om at jeg tok en tur innom databutikken.no og komplett må nok bøye seg i støvet... Fant ut at en MAX-3 koster litt i overkant av 2000 og det sparer meg for voltmodding... ellers må det sies at det blir bare halvparten av moroa da... fant noe fint OCZ ram...veldig fristende med CAS2 og 466mhz... resten tar jeg i volt og kjøling OCZ 466 cas 2 Ellers ser det lovende ut...Når denne blir innkjøpt, skal den klokkes til enten tempen blir for høy, eller at den nekter noe mer... Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 11. oktober 2003 Del Skrevet 11. oktober 2003 Et hovedkort som iallefall er veldig enkelt å overklokke med er MSI NEO2-FIS2R... etter jeg fikk orden på ram-timings går kortet fjellstøtt, jeg har dog ikke overklokket noe særlig grunnet at jeg bare har boxed kjøleren. Kjører 224fsb på 2.8GHz (3136MHz). Og volt på minne, cpu osv kan du stille veldig bra med økning på 0.05 og du kan stille det jævli høyt. (3.3V på ram i allefall heh) Er ikke akkurat noen hardcore overklokker så kan være at de kortene du nevner er en del bedre til å overklokke med Lenke til kommentar
