CS GO ping problem
Hei.
Har så høy ping når jeg spiller!
Når jeg skal finne en public server dukker det opp mange med 30-50 i ping, men i det jeg joiner en server står det 50-70 når jeg er kommet inn på serveren.
Mener da om jeg joiner en med feks 35 i ping, så ligger den på det dobbelte når jeg har joinet serveren.
Hvorfor vises serverne med så lav ping FØR jeg joiner å så HØY i det jeg har kommet inn på den.. ?
Har en hastighet på 10 opp og 50 ned.
Bruker trådløst nett og ikke via kabel.
Når jeg spiller kompetitiv så har jeg ALLTID 65-80 i ping, dette failer aldri.
Hva kan være problemet ?
Har ikke dette problemet med andre spill, kun cs go.
Gjest Slettet-3t93k9
Trykk windowsknapp + r, skriv cmd, trykk enter
Skriv "ipconfig", se på default gateway og skriv "ping 'IPen som stod på default gateway' -t" (eks ping 192.168.1.1 -t)
Er den stabil? Er den på <1 selv når du spiller?
Prøv å skriv f.eks ping vg.no -t og se hva du pinger til vg.
Er man koblet til med kabel til ruter og har fiberinternett i oslo pinger man 1-2 til vg. Sitter man med fiber på Geilo pinger man 15. Avstand har en betydning.
Og om du pinger til routeren?
Istedet for å skrive ping vg.no -t skriver du "ipconfig" og leser av det som står på Default Gateway. Skriv så "ping TalletSomStårPåDefaultGateway -t". Er den ustabil da? Ja, da har du enten et problem med nettverkskortet/ruteren din, om ikke, da laster du/noen ned noe eller du har feil på linje.
