tv ut på radeon8500
Danny
Bildet ut på tv blir dårligere og i lavere oppløsning en på dataskjermen. Dette kan du ikke gjøre så mye med så lenge du ikke går til innkjøp av plasmaskjerm eller lignende.
Noe av grunnen til det dårlige bildet er at dot pitch størrelsen er så mye større en det som er vanlig på dataskjermen.
Fordelen er at divx filmer ser bedre ut på tv enn på data.
ps.
Kan ikke forstå de som har slik tv internett. DET må være helt håpløst med en vanlig tv. Eller?
[ Denne Melding var redigert av: Stonescream på 2002-02-17 11:37 ]
nei det hjelper ikke noe det står maks oppløsning 800x600 50 hertz mens hvis jeg bruker trust telewiever så får jeg tatt oppløsningen opp til 1024x768 60hertz så jeg vet tv`en takler det.
telewieveren gir bedre bilde en tv utgangen fy ****.
er det ikke noen programmer for å velge oppløsning og hertz?
øhm, er du sikker på at TVen din takler så høye refresh rates? De fleste TVer er 50Hz vet du. Kjører du med >50Hz så kan det skade TVen dersom den ikke er beregna for det.
Når det gjelder bildekvalitet så blir jo ikke den like god som et monitor. Lese tekst i windows blir ALDRI bra. Du er nødt til å fyre opp f.eks en DVD. Hvis den er plagsom å se på så er det jo noe som ikke stemmer, men 2D grafikk i windows er ikke noe særlig :smile:
jo skjermen min taklere høyere enn 50 hertz,som jeg skrev over så funker alt fett med telewiver den deler signalet i to på den vanlige vga utgangen slik at skjermen og tven kjører synkron oppløsning.
når jeg kjører tv ut med radeon så dekker den ikke en gang hele bildet på skjermen og ja har prøvd å strekke den men nei den er en svart strekk oppe og nede.
***** dritt ati!nå tror den at tv`en ikke takler mer en 512x384,se på dette bildet:http://www.spinwave.com/jc/crunch_temp/CGItemp13451013955814212.186.255.4-80.jpeg
dette kan da ikke være normalt?
INGEN som VET OM NOEN PROGRAMMER TIL Å VELGE OPPLØSNING OG SLIK PÅ TVUT`en?
[ Denne Melding var redigert av: Danny på 2002-02-17 15:24 ]
Det bør fungere fint dersom du først velger 800x600 eller 640x480 oppløsning. Deretter går du i display menyen og setter tv-ut til main og monitor til secondary screen. Da vil du beholde din refresh rate på monitoren samtidig som tv-ut vil gi 50hz. Det fungerer i allefall for meg.
ok fått det til såpass men 50 hertz er jo så drit dårlig,bilde kvaliteten suger jo spes hvis man ser nærme hvorfor er det bare 50hertz når tven kan takle høyere?
har det noe å si om man bruker svideo og composite?
nei jeg tror jeg vraker denne dritt tv`ut`en og holder meg til telewieren der er bilde kvaliteten yperlig og 75hertz.
PAL standarden vi bruker i Europa har max støtte for 50 hz. Disse hz'ene kan IKKE sammenlignes med det du bruker på monitoren din. Max oppløsning på en PAL-TV er også mye lavere enn en monitor. Den kan vise max 720x575.
Det at TV'en din klarer å vise 1024x768 er bare tull, siden ingen TV apparater som finnes idag (unntatt plasmaskjermer) klarer å vise det. Det TV'en din gjør, er å kjøre flere pixler sammen. Feks det som er 4 pixler på monitoren din, vises som 1 pixel på TV'en.
Kjører du feks. VHS, er oppløsningen mye lavere.
Det finnes TV'er som kjører i 100 hz, men det er ikke "ekte" 100 hz.
Mange TV'er kan også vise NTSC. Her kjøres det i 60 hz, men med litt lavere oppløsning enn PAL.
Dersom du forsøker å kjøre TV'en din noe høyere enn dette, kan du risikere å ødelegge den.
[ Denne Melding var redigert av: covah på 2002-02-18 00:40 ]
Dersom bildet er større en 500*700 så er det bare emulert.
Du burde ikke bruke TV som en skjerm, liten tekst blir uleselig OSV.
Hvis du har et radoen8500 så burde du bruke 2 skjermer og koble dem med hydravision.
(Fikk 2 gratis "14" som ejg nå kjører widescreen
Jeg har et RADEON VE 32MB
jeg har også en Saba TV (jada, vet om merket!!)
og jeg har 1024 ut PÅ TV!!!!!!!!!!!!!!!!
bruker en S-vhs kabel kjøpt på claes olsson til 80 kroner!!!!!
meget bra bilde på TV, bruker ingen spesiell programmer utenom den programvaren som fulgte skjermkortet mitt....
Quote:
On 2002-02-18 10:08, Predator skrev:
Jeg får radeon 8500 kortet mitt i morgen eller onsdag.
Kan jeg bruke det på tv ut på tv`n min?? Har en tv uten s-video inngang... Har bare scart... Finnes det en overgang fra svideo til scart som fungerer bra?
Ja det finnes. Det følger sikkert med en svideo til composit overgang og en scart kontakt du kan bruke.
Quote:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: covah på 2002-02-18 00:40 ]</font>
skal vi vedde?
med telewieveren så tar den 1024x768 på min 21 tommers tv,hvis du ikke tror meg kom å se.
men jeg foretrekker 800x600 filmer ses bedre ut på det.
skal vi vedde?
Les det han skriver da. 1024x768 er en "jukse" oppløsning da TVen ikke greier vise så mange pixler. Flere pixler satt i sammen ved en slik høy oppløsning slik at TVen kan vise bildet fra PC-en.
