Kjøp av kompressor - hvilken?
Jeg er ingen ekspert men etter egen erfaring vil jeg tro du kanskje kan få litt problemer med det budsjettet siden du trenger en med stor luftkapasitet. De fleste mindre, rimelige kompressorer går fort ned på trykket når du bruker mye luft. Dvs. at du stadig må ta pauser for å få opp trykket igjen.
Edit: Bruker du bra utstyr vil det senke kravene til kompressor ganske betydelig.
Endret av sedsberg
Hei, du trenger en med 2.3 kw motor. Disse trekker 10 A. Heftig startstrøm gjør at du i praksis bør ha 16 A kurs. Går du opp på 3 - fas modellene er for middels store verksteder. Sandblåsing er det som krever mest luft. Alt annet klarer en 2.3 kw.
Stor tank gjør at kompressor lader skjeldnere og kjøler luften mer som er bra for lakkering. Evt kan du koble på en kjøler. 50 l er bra nok. Større tank gjør kompressor stasjonær.
Jeg kjøpte min på Moe og co. Den har fungert fint bortsett fra at toppakning feilet litt fort. Nye pakninger klippet jeg ut av melkekartong og det har holdt.
