Hvordan få en raskere pc?
bjorni99
Nå kan det godt være at jeg er litt treg "der oppe", men er det slik at jeg må bytte ut min 750GB harddisk med en ny på bare 120 GB, med mindre jeg har lyst til å betale flere tusen kroner? Eller funker det som en tilleggsharddisk? Og hvor lett er det egentlig å drive på inni en tynn laptop?
Jeg antar, uten at jeg kan si det 100%, at din PC kun har plass til 1 harddisk. Det vil si at du må bytte ut din 750GB harddisk, med en ny og mindre SSD. 240GB får du for litt over 1000kr vil jeg tro, men dersom du vil ha mer øker prisen betraktelig. Det fins derimot en annen løsning, hvor du både kan beholde din gamle disk, og sette inn en SSD. Dette gjøres ved å fjerne DVD-leseren, og sette inn SSDen i denne porten. Du må med andre ord ofre DVD-leseren for raskere PC. Med denne løsningen må du først skaffe en adapter, noe sånt som denne. Til gjengjeld behøver du ikke kjøpe en like stor SSD (feks 80GB) da du har masse plass fra før. Tror ikke denne prosessen skal være så vanskelig heller. Gjøres ca slik.
Håper dette gjorde ting litt mer forståelig. :)
Hei
Når jeg var i Florida så jeg mye på tv og der fikk jeg sett mye reklame... Det jeg så mye av var reklame for noe som heter: my clean pc. Flere av de som har brukt programmet påstår at deres PC har blitt 100% raskere og andre som hadde treig maskin pga registry register var rotete med masse rart fikk også mye raskere pc. Jeg tror ikke han fikk 100% raskere, men er greit å få ryddet opp i registeret automatisk ved å bare kjøre et program. det som er synd er at det koster penger, men man kan laste ned og prøve gratis - har noen HER testet det? :hmm:
www.mycleanpc.com er siden med programmet.
I 99,9% av tilfellene så er det bullshit.
I den 0,01% det funker, kunne du heller ha brukt ccleaner (som er gratis).
Er ikke størrelsen den kommer an på vet du ;)
En SSD er betraktelig raskere enn en vanlig harddisk. Jeg har holdt på med PC-er siden 1985, og oppgradert x-antall maskiner opp i gjennom årene. Å bytte ut en harddisk med en SSD er den absolutt beste enkeltoppgraderingen jeg noengang har gjort.
Jo, kommer også ann på størrelse, for det er kjedelig å sitte med en rask disk, men du kan ikke bruke disken til det du vil bruke den til.
Ehhh.
At windows oppstarts tiden går ned betyr IKKE at man har en raskere pc.
Det betyr , ja at oppstartstiden til operativsystem er kortet ned fordi elementer og objekter er utelatt fra å bli loadet . Ergo oppstarten blir ferdig tidligere.
Man kan jo inbille seg etterpå at man har en raskere PC , men alle må forstå at den egentlig er helt uendret.
Endret av syar2003
Reduserte startiden med tre, fire minutter?! Herre, hva slags maskin er det du har, og hva i alle dager er det du har gjort med stakkaren?
3-4 minutter ja :p
3-4 min ???????
Ehhh.
Ja, før oppstartstid: 7min, etter:3-4min.
Hadde 97 registery feil, unkomprimerte 20 gb med plass. Slo av 50% av oppstart tjenestene, og stengte 70% av programmer som bruker ram og cpu på startupp automatisk, +endret ram innstillinger.
Har gjort flere tester på fps, bedre, easkere til surfing, bedre, den ble en god del raskere.
Eller så kan ts reinstallere windows.
Registerfeil er placebo.
Det disse programmene gjør er å fjerne obsolete referanser (entrys som ikke brukes lengre).
Du sier 97 registerfeil , Fortell her i tråden hva nr 1,2,3,4 ....97 feilen faktisk var.
Eller vent det var programmet som mente at de var "feil".
Du kan jo lese på nettet hva den store Mark Russinovitsj (mannen bak systeminternals) sier om emnet registry cleaners.
Slo av 50% av oppstart tjenestene, og stengte 70% av programmer som bruker ram og cpu på startupp automatisk.
Dette vil jo frigjøre både cpu cycles og noe brukt memory. "Maskinen" blir ikke noe raskere, rendre en video bruker fremdeles samme tid som før.
Jeg vil påstå at en moderne PC som bruker 7 minutter for å laste windows må enten være svært dårlig hardware messig , eller så er det tuklet en masse med både OS , software og konfigurasjoner. Kanskje også dårlige 3 parts drivere som bruker lang initialiserings tid.
PCene jeg brukte for 10 år siden med XP startet på 30-40 sekunder.
Og de hadde alle sata150 harddrives.
Amd Socket 754 , socket 939 og Inger socket 775 core2duo.
Endret av syar2003
*Snip*
Stakkars maskin :p
Har vell noe og si at de har begynt og poppe opp meldingen: "error: kunne ikke hente den og den informasjonen av disken". Ble kjøpt i 2010, med en imtel core pentium cpu. Så og fjerne minne belastning, endre imst på det og fjerne belasrning dra den svake-tingen kalt cpu, vil dette gi større fart når det gjelder drivere, er det 2010 drivere alle sammen umtatt gpu driveren som måtte oppdateres da spillimg av wot ikke funket. Hvordan vet su mitt tilfelle?
Stakkars ja :p står på 24/7 ,ed en restary hver 3 måned, eller 1 kommer ann på om jeg har tålmodihheten eller ikke. Brukes primært til harde spill for den pcen, de er ikke krevende for andre pcer. + det daktum der termostaten var ødelagt og pcen nådde 127c 4 ganger, og at den holdt seg på 80-99 c under spilling, så tror keg den er varmeskadet :/ nå har jeg byttet "støv" og kjølepasya, og må holder den70c maks under prime 95, dette er en skadet vifte som aldri går høyere en 3 hakk, selvom den har 7 ._.
