Kabel til parabol, vanlig koaksialkabel?
Svaret er i utgangspunktet ja. Men til parabol blir det ofte lengre strekk og da kan en bedre kabel gi mindre tap. En annen ting er at billig kabel ikke er UV-bestandig og kan bli dårlig på den delen som er utendørs.
Bør helst unngå veggkontaker o.l. til parabol. Signalet er ganske skjørt og det anbefales kabel direkte inn i tuner.
Den er grei :)
Men, en ting til, det er mulig å kjøre 2 hoder inn på 1 kabel etter det jeg har forstått, for så splitte det igjen.
Erfaring med dette?
Altså; http://www.clasohlson.com/no/DiSEqC-switch,-2-veis/38-4138
Eller er denne til noe annet?
Skal legge opp 3 nye kabler fra parabolen, 2 til stua, begge i samme dekoder(~20m) og 1 til soverommet(~30m)
Endret av aklla
Og hva med denne, http://biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Radio-og-TV/Antenner/DiSEqC-switch-4-veis-24094/
Kan koble 4 hoder inn på den og dra 1 kabel fra parabolen inn til stua, så 2 inn til dekoderen og 1 videre inn på soverommet?
Ble litt usikker på om jeg helt forstod hva den er til, jeg kobler flere hoder inn på DiSEq-switchen, men bare 1 ledning inn til dekoderen?
Vil en PVR-dekoder klare å ta imot 2 signaler på 1 kabel, og dermed f.eks ta opp en kanal og vise en annen?
Endret av aklla
DiSEqC-switch fungerer helt greit. Må bare settes opp riktig i tuneren.
Sette opp hva da i tuneren?
Mister vel ingen funksjonalitet ved å bruke den?
Tuneren styrer DiSEqC-switchen og da må det stilles inn tilsvarende at man velger mellom to innganger på tunere (klønete fortalt, men titt i tunerens manual).
Sansynligvis ikke. Får bare ett signal inn, en DiSEqC-switch skifter mellom signalene
Sansynligvis ikke. Her trenger man 2 signal hele tiden, men en DiSEqC-switch skifter mellom de 2 signalene
Skal du ha flere tunere tilkoblet då må du ha en utgang pr tuner. Dvs for to tunere må du ha mikrobølgehoder med to utganger, for tre tunere må du ha hoder med fire utganger(hvor du kun bruker tre av de). Og for hver tuner må du igjen ha en kabel hver til antenna, og du må også ha en DiSeQ switch pr tuner(om du har flere hoder).
