Fjerne støy hos Abit KT7
Sledge
Et par spørsmål om støy på Abit KT7:
Har 1 Ghz cpu, hvilken kjøling anbefaler dere på cpu'n for å unngå mest mulig støy. Har ikke tenkt å overklokke. Kommer ikke til å oppgradere cpu, selv om kortet sikkert støtter raskere cpu.
Finnes det erstatning for chip set vifta på north bridge? Evt. hva? Trengs det en vifte, hva med kjøleribbe? Regner med at det ikke er sjakktrekk og koble fra denne...
Tenkte å bytte ut strømforsyningen (har Aopen HQ45) med Enermax whistler 350w. Greit valg?
Sledge
Sledge
Zalman viftene og silverado kjøler'n er sikkert gode valg når støynivå er viktig, og når det ikke skal overklokkes...
På chipset't har jeg selv BlueOrb nå, men dette er kun en nødløsning, for den bråker! Har fått redusert støyen på denne ved å montere en motstand (fra 12 til 5,5 Volt)... Ellers kan jeg anbefale å lage kjøler selv, bruk en liten kjøleribbe(planslipes) og sett på en liten vifte... Dette har jeg selv prøvd, men den fikk ikke plass når jeg skulle montere Swiftech'n(MCX462)... :sad:
Wistler PSU'n fra enermax er et godt valg, min std. enemax bråke svært lite, så wistler utgaven er sikkert enda stillere... :smile:
MVH ZemteX
Med Silverado mener du den kjøleren som bør demonteres under flytting for å ikke knekke sokkelfestene? Hmmm, har du andre anbefalinger? :wink:
Ser at du har Swiftech MCX462B, kjører du Zalman på denne eller har du mekka en vifte selv oxo her?
Tenker du forresten på Microplex sin "Zalman vifte, 64m³/time, 20-34 dB(A) m/motstand, avtagbar"? Hvis man benytter seg av motstanden så får man en turtall på 1700 o/min og (og bare 20 db støy), det høres jo greit ut for min konfigurasjon...
Sledge
mht chipsetvifta
To alternativer
- Kast vifta. Ta ribba av, planslip den. Legg på ordentlig goop. Kjør uten vifte.
- Vil du absolutt ha vifte, koble vifta til 5 volt fra strømforsyninga istedenfor 12 volt fra moboet. Prøv å dryppe på noen dråper rustløser eller tynn olje inne i mekanikken.
Jeg har satt på ei gammel 486-ribbe som er litt større enn den originale, og kjører fint uten vifte.
mvh
Are-Harald
Quote:
Sledge
Jeg bruker en Papst vifte fra microplex.. type NGH, 37dB, men sammen med rheostat kan styøen reduseres til et abso. minumum... :smile: noe som er kjekt pc'n ikker er i bruk, da d ikke er så nøye når en spiller spill eller mp3..
