tomacro Skrevet 20. februar 2014 Del Skrevet 20. februar 2014 Hei, Er innom mitt første apple produkt og skjønner svært lite av dette med fil overføring. Føler det var langt lettere på Samsung sine nettbrett. Kan noen forklare meg på en enklest mulig måte hvordan jeg får overført en serie/film fra pcen min til ipad?Har lastet ned Itunes på pcen, men det funka dårlig det også.Søkt masse på nettet og ser det er mye spørsmål rundt dette, men virker som mange sliter med det samme som meg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/
Newton Skrevet 20. februar 2014 Del Skrevet 20. februar 2014 Antar at det er filmer fra diverse kilder og i diverse format. Løsningen blir da noe slikt: http://www.dinside.no/908948/avplayerhd-gir-full-videostotte-paa-ipad Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21431503
tomacro Skrevet 20. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2014 (endret) Antar at det er filmer fra diverse kilder og i diverse format. Løsningen blir da noe slikt: http://www.dinside.no/908948/avplayerhd-gir-full-videostotte-paa-ipad takk for svar og det funka som bare det. Problemet er at det funka ltit for godt..hehe jeg får opp subs både på øvre del og nede del av skjermen går på innstillinger og tar kun på en av delene, men likevel sitter jeg igjen med tekst oppe og nede..hmm edit: fiksa det nå, så da var den saken grei takk for hjelpen:) Endret 20. februar 2014 av tomacro Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21431556
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 21. februar 2014 Del Skrevet 21. februar 2014 fiksa det nå, så da var den saken grei Fint om du forteller HVORDAN du fikset det, så andre kan ha nytte av det også. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21431975
tomacro Skrevet 21. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2014 (endret) fiksa det nå, så da var den saken grei Fint om du forteller HVORDAN du fikset det, så andre kan ha nytte av det også. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg lastet ned et program som heter AirPlayerHD på ipaden min som Newyton linket til ovenfor. Koster 21 kroner. 1. Last ned AirPlayer HD 2. Gå inn på Itunes via pcen mens ipaden er tilkoblet mot pcen. 3. Trykk på ipad ikonet (på høyre siden hos meg) så kommer det opp programmer i tunes. Der ligger så programmet (AirplayerHD) inne som du da kan legge til filer inn i det programmet. 4. Legg til filer/filmer du vil ha inn i det programmet til ipaden. 5. Vil du ha med undertekst også, så må tekst fila hete nøyaktig det samme som filmen dermed vil den matche og den vil lese av når du slår på filmen så har du også tekst på filmen du ser på. Med andre ord overfører du tekst filen i samme slengen. Slå så på Airplayer på paden og du er i gang Håper dette var forståelig. Endret 21. februar 2014 av tomacro 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21432206
c7Nn Skrevet 21. februar 2014 Del Skrevet 21. februar 2014 Når det gjelder filmer/serier bruker jeg VLC. Filer så bruker jeg dropbox. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21434135
madman88 Skrevet 21. februar 2014 Del Skrevet 21. februar 2014 Når det gjelder filmer/serier bruker jeg VLC. Filer så bruker jeg dropbox. Får du tekst til å funke via VLC på ipad til apple TV? funker ikke for meg... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21434145
c7Nn Skrevet 21. februar 2014 Del Skrevet 21. februar 2014 Når det gjelder filmer/serier bruker jeg VLC. Filer så bruker jeg dropbox. Får du tekst til å funke via VLC på ipad til apple TV?funker ikke for meg... Har ikke apple tv (enda).. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21434198
technicality Skrevet 22. februar 2014 Del Skrevet 22. februar 2014 Antar at det er filmer fra diverse kilder og i diverse format. Løsningen blir da noe slikt: http://www.dinside.no/908948/avplayerhd-gir-full-videostotte-paa-ipad takk for svar og det funka som bare det. Problemet er at det funka ltit for godt..hehe jeg får opp subs både på øvre del og nede del av skjermen går på innstillinger og tar kun på en av delene, men likevel sitter jeg igjen med tekst oppe og nede..hmm edit: fiksa det nå, så da var den saken grei takk for hjelpen:) Og tekst oppe og nede problemet ? hvordan ble det løst ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21436499
tomacro Skrevet 24. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2014 Antar at det er filmer fra diverse kilder og i diverse format. Løsningen blir da noe slikt: http://www.dinside.no/908948/avplayerhd-gir-full-videostotte-paa-ipad takk for svar og det funka som bare det. Problemet er at det funka ltit for godt..hehe jeg får opp subs både på øvre del og nede del av skjermen går på innstillinger og tar kun på en av delene, men likevel sitter jeg igjen med tekst oppe og nede..hmm edit: fiksa det nå, så da var den saken grei takk for hjelpen:) Og tekst oppe og nede problemet ? hvordan ble det løst ? hvilket program bruker du og hva har du problemer med? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21441458
technicality Skrevet 24. februar 2014 Del Skrevet 24. februar 2014 Antar at det er filmer fra diverse kilder og i diverse format. Løsningen blir da noe slikt: http://www.dinside.no/908948/avplayerhd-gir-full-videostotte-paa-ipad takk for svar og det funka som bare det. Problemet er at det funka ltit for godt..hehe jeg får opp subs både på øvre del og nede del av skjermen går på innstillinger og tar kun på en av delene, men likevel sitter jeg igjen med tekst oppe og nede..hmm edit: fiksa det nå, så da var den saken grei takk for hjelpen:) Og tekst oppe og nede problemet ? hvordan ble det løst ? hvilket program bruker du og hva har du problemer med? Uhm...for øyeblikket bruker jeg vlc, men spørsmålet mitt var mer rettet til hvordan du løste problemet ditt med at du fikk tekst både på topp og bunn av filene Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21441796
tomacro Skrevet 27. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2014 Antar at det er filmer fra diverse kilder og i diverse format. Løsningen blir da noe slikt: http://www.dinside.no/908948/avplayerhd-gir-full-videostotte-paa-ipad takk for svar og det funka som bare det. Problemet er at det funka ltit for godt..hehe jeg får opp subs både på øvre del og nede del av skjermen går på innstillinger og tar kun på en av delene, men likevel sitter jeg igjen med tekst oppe og nede..hmm edit: fiksa det nå, så da var den saken grei takk for hjelpen:) Og tekst oppe og nede problemet ? hvordan ble det løst ? hvilket program bruker du og hva har du problemer med? Uhm...for øyeblikket bruker jeg vlc, men spørsmålet mitt var mer rettet til hvordan du løste problemet ditt med at du fikk tekst både på topp og bunn av filene det var ikke etter planen i alle fall, men kanskje det er noe inne på innstillinger man gjør men hva skal man egentlig med tekst både på toppen og bunnen av filmen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21449870
technicality Skrevet 27. februar 2014 Del Skrevet 27. februar 2014 Antar at det er filmer fra diverse kilder og i diverse format. Løsningen blir da noe slikt: http://www.dinside.no/908948/avplayerhd-gir-full-videostotte-paa-ipad takk for svar og det funka som bare det.Problemet er at det funka ltit for godt..hehe jeg får opp subs både på øvre del og nede del av skjermen går på innstillinger og tar kun på en av delene, men likevel sitter jeg igjen med tekst oppe og nede..hmm edit: fiksa det nå, så da var den saken grei takk for hjelpen:) Og tekst oppe og nede problemet ? hvordan ble det løst ? hvilket program bruker du og hva har du problemer med? Uhm...for øyeblikket bruker jeg vlc, men spørsmålet mitt var mer rettet til hvordan du løste problemet ditt med at du fikk tekst både på topp og bunn av filene det var ikke etter planen i alle fall, men kanskje det er noe inne på innstillinger man gjørmen hva skal man egentlig med tekst både på toppen og bunnen av filmen? .... Glem at jeg spurte Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1568777-overf%C3%B8re-filmseriertekst-fra-pc-til-ipad/#findComment-21450018
