Stort HD-problem!
CCTSM
Hei
Startet pc'n på nytt i dag, f: (disk nr.2) er død...
("mappen eller filen er skadet")
er en western digital 200gb disk(8 mb).
finner ingenting på den, windows spør om jeg vil formatere...
livshistorie(av betydning):
re-installerte XP, starta på nytt etter noen driver-installasjoner,
chkdisk begynner å kødde, retter på ditt & datt.
disken funker.
installerer SP1, samma kødd med chkdsk.
disken funker.
knoter litt til, setter pc'n i dvalemodus, slår den på neste dag, og HD ar litt rar (funker å kopiere, lese, skrive, osv, men å kopiere fra C -> F funker ikke, sier disk er skadet)
driter i det, spiller litt HW2, dvale igjen, slår på, må re-starte, disken er totalt død.
finner F:, men vil ikke leses i det hele tatt.
setter disk i en annen pc, samme problem.
hva i h e l v e t e skal jeg gjøre?
CCTSMaster--håper på snarlig svar...
disken spinner opp,
chkdsk /f sier bare
"Filsystemet er NTFS
[og noe om ugyldig filsys]"
holder på å kjøre WD sitt disk-tool, men full scan er ikke ferdig.
(sector 155000000 of 268435454)
poster når scan er ferdig.
Hei.
Ikke gi opp. Dataene er på disken. Hadde samme problem som deg med en WD 2000JB disk (200Gb). Den var nesten full da jeg fikk samme feilmelding som deg. Måtte kjøpe et program for ca 800 kr for å restore alle dataene. Resore av 180 Gb tok ca et døgn.
Ikke skriv til disken, ikke formater, det gjør det bare vanskligere å finne dataene. Sender deg ny post når jeg kommer hjem fra jobb (om ca en time) med navn på programmet jeg brukte.
Dette er et problem med XP. Skal sende deg addresse til fix.
Good Luck.
Hei igjen.
Dette tok litt tid. Letet etter programmet på feil maskin.
Programmet heter Stellar Phoenix NTFS.
Du kan downloade det her: http://www.stellarinfo.com/disk-recovery.htm
Du kan kjøre programmet og se om det finner filene, men du må registrere programmet for å få det til å restore filene dine.
Videre må du ha en disk som er på samme størrelse som det du velger å restore. Det går med andre ord ikke an å restore til samme disk som du skal redde! Dette fordi du da ville overskrive de dataene du prøver å redde. Jeg kopierte innholdet i den "dårlige" disken over til raid disk på en annen maskin over nettverk.
Det finnes også endel freeware på nettet som kan gjøre jobben, om du søker på "hard disk file recovery" i Google så får du mange hits.
Post resultat, vi er spent på om du lykkes!
Good Luck
joda, restorer som bare det!
har vært opptatt med akkurat det(og å spille HW2...) hele dagen, så har ikke fått tid til denna threaden.
men det ser ut som at jeg får restored alt!
hvis noen trenger restore-program, PM meg.
restoringen er på rundt 60%, så jeg er litt over halvferdig.
