Tryminator Skrevet 20. februar 2014 Del Skrevet 20. februar 2014 Hei, Har installert assassin's creed 4 på en ekstern harddisk. Jeg har lyst å flytte det over på pcen. Assassin's creed 4 er på Uplay, så kan jeg bare avinstallere det også installere det på nytt på PCen fra Uplay? Og vist det går blir saven min slettet? Og hvist den blir, hvordan unngå det? Lenke til kommentar
Axxxy Skrevet 20. februar 2014 Del Skrevet 20. februar 2014 Om du er redd for å miste saven din, eller ikke vil starte ett spill fra starten av når du av en eller annen grunn vil fjerne det, så kan du laste ned og bruke GameSave Manager. http://www.gamesave-manager.com/ Skanner etter spill, og lagrer saven som backup. Neste gang du installerer samme spillet, så gjennopretter du saven. -Daniel Lenke til kommentar
Tryminator Skrevet 20. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2014 Om du er redd for å miste saven din, eller ikke vil starte ett spill fra starten av når du av en eller annen grunn vil fjerne det, så kan du laste ned og bruke GameSave Manager. http://www.gamesave-manager.com/ Skanner etter spill, og lagrer saven som backup. Neste gang du installerer samme spillet, så gjennopretter du saven. -Daniel Nice Men kan jeg laste ned et spill på nytt når jeg har det på Uplay? Lenke til kommentar
Tryminator Skrevet 20. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2014 Om du er redd for å miste saven din, eller ikke vil starte ett spill fra starten av når du av en eller annen grunn vil fjerne det, så kan du laste ned og bruke GameSave Manager. http://www.gamesave-manager.com/ Skanner etter spill, og lagrer saven som backup. Neste gang du installerer samme spillet, så gjennopretter du saven. -Daniel Nice Men kan jeg laste ned et spill på nytt når jeg har det på Uplay? Glem det. Takk for svar Lenke til kommentar
